Още остри предмети
Re: Още остри предмети
#151 Мнение от woody » 04 Апр 2009, 21:17
Част от едно остриенце.
Някакви предположения за вида му, използваните материали и технология?
#152 Мнение от RAZORBLADE » 04 Апр 2009, 22:22
Въженце с последващо надипляне?
#153 Мнение от woody » 04 Апр 2009, 23:51
RAZORBLADE написа:Въженце с последващо надипляне?
Не ти ли се струва малко едра рисунката за въже? Общо взето, всяка изпилена нишка след заточването, се повява като ецваш. Тук картинката дали е такава?
Дължината на острието е 15 см.
#154 Мнение от RAZORBLADE » 04 Апр 2009, 23:56
Знам ли, Мишо. Кво си диплил тоя път? Пакет от лентите пружина ли?
#155 Мнение от woody » 05 Апр 2009, 00:23
Хайде и другите да поумуват. Че и Дедето не е казал още.
Особено е обаче, нали? И красиво, за мен поне.
set
#156 Мнение от set » 05 Апр 2009, 01:17
Въпрос имам.
То дамаск, дамаск, ама какви са му характеристиките?
Твърдост/мърдост. Ей такива работи ;)
Инак е убаво, ама ма съмнява на цепителност по пластовете.
Your swords, made rich
Traper
#157 Мнение от Traper » 05 Апр 2009, 18:26
woody написа:Ето тука набързо спретнати дръжка и кания на ресорчето. Семпличко.
Еленов рог и махагон за дръжката. Кожата за канията я боядисах със спиртен махагонов байц, ама цвета май удари малко повече в кафяво.
колега а поръчки приемаш ли ,и колко ще ми струва ножлето
#158 Мнение от woody » 05 Апр 2009, 19:59
set написа:Въпрос имам.
Па де да го знам колко е твърдо. Хляб реже, ако натиснеш малко по-силно де.
На тоя въпрос май за трети пътотговарям, ама пък защо не? Нали си лафиме тук.
Проверката е следната. След закалка удрям острието в едно правоъгълно масивно желязо, което използвам за допълнителна наковалничка. Острието в правия ъгъл на желязото. Не много силно. Примерно около два милиметра дълбока щръбка прави. Ако не остане следа на острието, ами трябва да се е калило. Ако остане, обратно в пещта. И така си играйкаме с желязото, докато остана доволен. После следва отвръщане къде два часа и пак в ръба на желязото. До момента не ми се е случвало след отвръщане да си промени видимо твърдостта. В интерес на истината, при тези проби ножът не е до край заточен, защото ако беше, режещия ръб щеше да изгори. Заточването е до малко под 1 мм. дебелина. На каква твърдост отговаря това, някой майстор ще каже. Аз съм дилетант.
Всеки случай,гърбът на ножа го оставям мек. Топя острието на около 1, 1.5 см. в маслото.
Някой колеги тук разправят за проверка с пила, ама аз съм стиснат и си пазя пилите. Тъй де, един път опитах да доработвам нещо след закалката с пила и трябваше да си купувам нова.
Колкото до цепенето на слоеве... Ми това си е заварка. Колкото можеш да сцепиш заварка с електрожен, толкова и ковашката. Причината да изпъкват така отделните слоеве е в ецването. Раздащия агент, независимо киселина или основа, винаги работи повече там, отколкото на другите места. Пробвал съм го и на заварка с електрожен. Ефекта е същия. Предполагам поради окисен слой между двата метала. Но и молекулярната структура на металите не ми е от специалностите. Или атомната, знам ли? Предполагам, че ако се обърнеш към Дядо Благо, той ще ти даде по-компетентна информация по въпроса.
Всеки случай, докато се заточва, шлайфа и полира ножа, преди да се ецва, на острието не може да бъде забелязана шарка. То си е като на всеки друг не дамасков нож. Ецването става на абсолютно готово и полирано острие.
Иначе, като функционалност, чесно казано и аз не обичам много много да слугувам на ножовете. А си го забравил през нощта на росата, а е станало на лисица и после трябва да го търкаш с парцала и оръжейното масло като калашников. Затова и на риба си ходя с неръждавейка.
Sando
#159 Мнение от Sando » 05 Апр 2009, 23:40
То по-неразбиращ от точни науки в тоя форум от мен едва ли има, та идея нямам как се е получила таз шарка. Инак ми харесва много. Туй, което ме чуди, е как се получава тая неравна граница между ецнатата и бялата част?
#160 Мнение от woody » 06 Апр 2009, 00:13
Бялата част я изолирам с хелметексово лепило. От една страна се старая линията да не бъде права, а леко къдрава. От друга страна ецващата течност леко влиза под лепилото, при това не с еднакви темпове навсякъде. И тъй като ми харесва резултата, не търся нещо друго, което да изолира по-категорично. Вярно че става кофти, когато остане някоя микроскопична дупчица или наруша по някакъв начин цялостта на покритието, но гледам да внимавам.
set
#161 Мнение от set » 06 Апр 2009, 14:14
woody написа:.....
Колкото до цепенето на слоеве... Ми това си е заварка. Колкото можеш да сцепиш заварка с електрожен, толкова и ковашката. Причината да изпъкват така отделните слоеве е в ецването. .....
Имам една брадвичка дамаскова. Вероятно заради зоналната закалка се случи, но при дрането на един глиган и последвалото разсичане на костите (прешлени в случая) и се отчипи едно парче баш по линията на ковашката заварка...
#162 Мнение от woody » 06 Апр 2009, 18:51
Имам една брадвичка дамаскова. Вероятно заради зоналната закалка се случи, но при дрането на един глиган и последвалото разсичане на костите (прешлени в случая) и се отчипи едно парче баш по линията на ковашката заварка...[/quote]
Можеш ли да пратиш една снимка в по-едър мащаб? От съвсем близо имам предвид. Ако можеш го завърти от всяка страна. Интересно ще е да се види как и защо. И може ли да се направи нещо по въпроса, разбира се.
#163 Мнение от woody » 06 Апр 2009, 19:05
Ето го готово ножлето.
Дебелина на острието - къде 6мм. Дълго около 15 см. Двете крайни парченца са бразилска ятоба или жатоба. Не съм съвсем сигурен. Хубаво, плътно дърво. В средата са еленов рог и секвоя гигантея.
Нещо ме излъга тая секвоя. Очаквах по-червеникав цвят, а тя заби направо в нюанс бабини гащи. Но както казват: "Каквото си си дробил, това ще сърбаш".
Сега и отговора на въпроса. Би могло и за кабелна дамаска да мине. Седем тела или пръчки с дебелина 4-5мм. Малко понасукани, после приковани в монолит и свито на 5 ката от раз. Това му беше цялата работа. Стоманата е пружинна, но каква марка точно, само производителя си знае. Пък може и той да е забравил, щото са от Тошово време още.
set
#164 Мнение от set » 06 Апр 2009, 22:14
woody написа: Можеш ли да пратиш една снимка в по-едър мащаб? От съвсем близо имам предвид. Ако можеш го завърти от всяка страна. Интересно ще е да се види как и защо. И може ли да се направи нещо по въпроса, разбира се.
Ще ти пусна на лични.
#165 Мнение от дядоБлаго » 07 Апр 2009, 14:45
интересна шарка.
м/у другото ковашката заварка е най-слабата заварка.не може да се сравнява със заварка.set, пусни и на мен тия снимки.усещам кво се е случило,искам да видя дали е на предполагаемото място.
