пл. предполагам е плоско сечение. 16х25 си е шина. За другите не знам. Има телове, прътове, шестограм, четриграм.
колеги ножомани, има шанс да се внесе 1.4112. Фирмата е Венирекс. Запитал съм и за 1.2510 - О1 по щатски стандарти
http://www.venirex2000.com/products.htm
Здравейте всички.Преди години си намирах
стомана от винтовите оси на големите спирателни
кранове,които се ползват в тежката промишленост
основно в ТЕЦ-овете и във водоотлива в откритите р-ци.
Стоманата е 4х13,но оттам следваше:Снемане на нарезите
на струг,коване,магнитен шлайф на необходимата дебелина.
От един винт излизаше заготовка за два средни ножа.Винтове
мисля че още могат да се намерят от бракувани кранове, но
следващите операции докато се превърне в шина,вече няма
къде да се извършат безплатно.Не съм проверявал във ВиК,но
предполагам че и там ползват същите кранове.Ще се радвам
ако съм бил полезен.
Пиши ме сред мераклиите. Ако има избор, нека шината или пластината да е над 4мм. дебелина.RAZORBLADE написа:колеги ножомани, има шанс да се внесе 1.4112. Фирмата е Венирекс. Запитал съм и за 1.2510 - О1 по щатски стандарти
Съфорумци, има светлинка в тунела. Това е мейла на г-н Ковачев относно стоманите
1.2510 (О1) и 1.4112 (440B) и БЕКУТ - от която се правели стомани за месомелачки, кутери и прочее. Поръчвайте, колеги. Ако някой иска да си правим партийно за един лист 1.4112 от 3.3 или за О1 от 3,7 съм насреща. Сега съм в криза, ама ще се намери начин ако си делнем един цял лист да ни стане по-малко.
Зравейте г-н Ников,
В продължение на разговора ни по телефона, предлагаме следната възможност за доставка на ножарски стомани.
Освен исканата от Вас марка 1.2510, предлагаме още две от използваните марки, за Ваша информация, предлагаме размери,
които се използват най-често. Конкретно :
Стомана 1.2510, листа с размери :
3,3 х 1015 х 2000 мм Цена от склад в Германия - 5,97 Лв / кг
3,7 х 1015 х 2000 мм - 5,97 Лв / кг
4,4 х 1015 х 2000 мм - 6,60 Лв / кг
Стомана 1.4112 ( АISI 440B), листа с размери :
3,3 х 630 х 2100 мм Цена от склад в Германия - 14,70 Лв / кг
4,8 х 800 х 2080 мм - 14,50 Лв / кг
Стомана BECUT ( специална патентована американска марка ).
3,5 х 800 х 2000 мм Цена от склад в Германия - 17,70 Лв / кг
4,4 х 600 х 1900 мм - 16,00 Лв / кг
Посочените цени са за количество - 1 бр. лист от размер ( минимално доставно количество ).
Срок на доставка - ок. десет дни.
Плащане - по договаряне .
Молим за Вашето становище.
Поздрави !
Сергей Ковачев
Зравейте г-н Ников,
Поздрави !
Сергей Ковачев
Чудесно, но тези стомани не можах да ги видя в таблицата. Поне 1.2510 и американската. Дай данни а състав и съдържание на въглерод. Най-добре всъщност ги изискай от него.
По принцип живо ме интересува високо въглеродна неръждавейка. С около 1 въглерод. Освен това ми се ще да е от по-дебелата. Над 4 мм. Повярвай ми, работя с 4.7 и ми се струва тънка! Винаги можеш да отнемеш, няма как да я удебелиш, а всеки иска мощни, дебели ножове. По принцип ще поема един квадрат от нещо такова без проблем. Сигурно и други мераклии ще има. Само да има малко данни за състава.
А колко кг горе долу е един лист примерно от 4,4 х 1015 х 2000
- StillOpossum
- Местоположение: Пловдив
1.2510 e О1 и я има в таблицата на RAZORBLADE най-отдолу, добавих и BECUT която се оказа запазена марка неръждавейка на BESTARwoody написа:Чудесно, но тези стомани не можах да ги видя в таблицата. Поне 1.2510 и американската.
http://www.bestar-steel.com/specs/2007/BECUT.pdf
таблицата
http://spreadsheets.google.com/ccc?key= ... Ze2MvoEfGQ
Имам едно парче 3.5мм 300х1250мм 1.4116 и утре ще пробвам да го премеря, за да сравним приблизително килата. Но ми се стува поне 8 кг.
0,0044х1,015х0,0044=0,008932
0,008932х7850=70,1162
Благодаря. Мислех, че и 1.2510 е неръждавейка, затова не я видях. Общо взето неръждавейката ме интересува повече сега. Цената на другата е чудовищна. Която и да е от двете неръждавейки е добре. Един лист ще дойде към 100 кг.
О1 също е дора стомана. Слагат я в дамаск като светлия слой, а и има добри работи качества. Просто не е неръждаема.
1.4112 е като 95Х18, но с 1% молибден отгоре. Бих казал,че е нещо между 400C и 440B. И аз се замислям, за 4,7мм, Мишо. Ако сем повече, ще е по-добре, че неа кинти......
Тук сме единодушни. Хайде всеки на който му трябва парче хубава високо въглеродна неръждаема стомана да се обади тук, за да видим как да разкроим листа. Цената я имаше малко по-нагоре. 16 - 17 лв. на килограм при дебелина 4.7мм.RAZORBLADE написа:О1 също е добра стомана. Слагат я в дамаск като светлия слой, а и има добри работи качества. Просто не е неръждаема.
1.4112 е като 95Х18, но с 1% молибден отгоре. Бих казал,че е нещо между 400C и 440B. И аз се замислям, за 4,7мм, Мишо. Ако сме повече, ще е по-добре, че неа кинти......
1.4112 - 4,8 х 800 х 2080 мм - 14,50 Лв / кг
Пичови, специфичното тего на желязото около 0.0078 кг/куб.см, което е достатъчно за всичките ни сметки. Един лист 1000 х 2000 х 5 мм има обем 10000 куб.см х 0.0078 = 78 кг. Оттам насетне по вкуса на клиента 78 кг х 17 лв./кг = 1326 лв. на един лист с 5 мм дебелина!
Аз лично проявавам интерес към О1 /или 1.2510/, която е ръждяема и цената и беше 6.60 на килограм за дебелина 4.4 мм, йерго - един лист метър на два прави 68.64 кг х 6.6 лв/кг = 453 лв листа. Ако това е крайна цена за клиента в София - сиреч нас, мога да поема четвърт квадрат - 100х50 см, което излиза 113 лв. И все пак някой трябва да се заеме с организирането на покупката и разкрояването
