Коване и наклеп (или какво ни разкри дедото)
Re: Коване и наклеп (или какво ни разкри дедото)
няма да стане.и 25мм е трудно.ако се оформя на нож и 35може да се изкара,ма на шина.има един вариант,но трябва да имаш бая опит в коването и зависи от дължината на шината.
- Baian
Значи слагаш наковалнята на земята, нагряваш едно след друго участъци от пръчката и я удряш с вертикално движение в наковалнята като внимаваш да не я изкривиш. Така нагрятия участък се удебелява. Правиш на няколко пъти това и получаваш удебелявания в желаната част от пръчката. (woody- тава ли се казва месене?)
След това я разковаваш, като утопичната идея че няма да се удължи може директно да я забравиш.
При дебелината 11,2 аз това сигурно няма да го докарам при по дебели става.
това също е начин,но нагретия участък в случая трябва да има дължина 2-2,5 ф-то на пръчката и да се почне поне 50-70мм от края.да се загрее 30-35мм до 900градуса при ф11-12 май ще се наложи бренер,а не огнище
общо взето тая шна ще излезе златна
Имах предвид да си го месиш като тесто. Резваш си на око примерно три пъти повече, отколото ще е в ножа и почваш да преоформяш кебапчето. Цъцкава работа с много шум и не особено сигурен резултат, като се има предид през колко нагрявания ще мине и коло от въглерода ще си отиде. Както каза Дедето, не е невъзможно, ама трябва повече ентусиазъм отколкото здрав разум.Baian написа:Значи слагаш наковалнята на земята, нагряваш едно след друго участъци от пръчката и я удряш с вертикално движение в наковалнята като внимаваш да не я изкривиш. Така нагрятия участък се удебелява. Правиш на няколко пъти това и получаваш удебелявания в желаната част от пръчката. (woody- тава ли се казва месене?)
По-добре да се разкове на шина и с ковашка заварка да се съединят няколко парчета. Тогава ще има достатъчно материал за всякаква широчина. В интерес на истината и това не е по-малко цъцкаво, но поне разковаването може да е на по-ниска температура.
тва с ковашката заварка на 4х13 пробвал ли си го
ай пробвай и кат стане да кажеш как става
и за тва има един начин,ма ша стане тая шина по-златна от предишния вариант.
Значи изобщо не съм чел като хората, защото останах с впечатление, че става дума за въглеродна пръчка.
Пък и защо ще му е на някой да се мъчи с неръждавейка на пръчка, като има шини под път и над път?
Моя е грешката. Няма да го карам човека да я кове в кутия.
woody написа:Значи изобщо не съм чел като хората, защото останах с впечатление, че става дума за въглеродна пръчка.
Просто четох ценовата листа на "Ангел Стоилов"-Пловдив и там имат 95х18 само калибрована ф 11,2мм а всъщност направих опит с едно парче ф12 и изкарах 3мм дебелина на 23мм ширина.
Последно промяна от sashokoem на 15 Мар 2009, 20:37, променено общо 1 път.
Може би имаш предвид 23 мм. широчина? И това е нормално, да излезе двойно по-широко. Повече ще е трудно. За финка става.sashokoem написа:Просто четох ценовата листа на "Ангел Стоилов"-Пловдив и там имат 95х18 само калибрована ф 11,2мм а всъщност направих опит с едно парче ф12 и изкарах 3мм дебелина на 2,3мм ширина.
Здравеите,
Много се кефя като чета професионалните неща поместени тука.Имам едно въпросче което мой да ви се стори тъпо, ама любопитството няма граници.Имам едно парче от рапидна ножовка.Как мога да я превърна в не толкова крехка и пак да си запази ряза?
Благодаря
Благодаря
Доколкото знам тази гадост е самозакаляваща се и за нормален нож не става.
зависи от кво е ножовката.ако е р6м5 става за нож,но не и от ножовка.от ножовка (2мм) може да се направи само ножле с 4-5см острие,така,че да не е крехко.инак тази стомана не е баш самозакаляваща се.понеже се води бързорежеща,то държи твърдост до по-висока температура - само тва.в момента чукам две остриета от тая шибана стомана,като станат готови ще ги пусна да видите.
Деде, колегата говори за рапид. Тънките ножовки не са от него. Само механичните.
Между другото, знаеш ли какво точно има в рапида? Пилил съм нож от него на времето, но нито свесен ряз има, нито става да напънеш нещо с острието. Люспи се.
и аз за тва говоря.за механичните ножовки.имаше навремето едни български/руски от р6м5.от тях нож за кожи става.дъртите обущари се от тва правиха ножовете,щото не ги точеха с месеци.инак за нещо по-твърдо - кърти се острието и не държи ряз.сега има вече всякви ножовки.те са от рапид,но от къв трябва да се проверява,ако се знае фирмата производител.инак р6м5 е добра стомана,дори и за нож.направена е уж за бързорез(за свредла и т.п.),но от нея никой не прави такива неща
има висок процент молибден.
вярно много се чупи но си запазва доста ряза , материал имам и български а и на сандвик но ще си задам вапроса по друг начин може ли чрез термична обработка да и променя своиствата хем да си реже хем да не се чупи
