Острието е 94мм от началото на скоса до връхчето, скоса е полиран до 400 а плоските части до 80, дръжката е 124мм.DIKISANA написа:Много добре е станало - на какъв финиш е сега острието и би ли споделил ТТ данни - гледам че май Колд Стил - Рекон копираш ,т.е. острието около 9.5см ?
Tri-Ad Lock
- plamen123459
- Регистриран на: 06 Юли 2009, 22:06
Re: Tri-Ad Lock
Re: Tri-Ad Lock
Тъкмо такова острие завърших днес. По мое мнение в случая има технологични грешки при изработването на остриетата за фолдъри. Мога да дам моите 5 ст. само ако автора на темата пожелае а иначе на всеки друг на л.с. или по телефона.
- plamen123459
Re: Tri-Ad Lock
tinko написа:Тъкмо такова острие завърших днес. По мое мнение в случая има технологични грешки при изработването на остриетата за фолдъри. Мога да дам моите 5 ст. само ако автора на темата пожелае а иначе на всеки друг на л.с. или по телефона.
Разбирасе, че желая. Каква е грешката?
Re: Tri-Ad Lock
Заготовката се оформя грубо без да се напасва, като дебелината я оставям на Р40 + 0,2 мм. дебелина от необходимото без да оформям скосовете. Калявам и докарвам до необходимата дебелина на цялата шина. Това става лесно на плосък шлайф а иначе трудничко на ръка но задължително поне до 0,05мм. точност. Ако скосовете са направени, площта на шкурене е по малка и по трудно се правят двете страни да са плоски, успоредни и на подходящия размер а това е най важната част.
При направата на острие по шаблон /ново острие на вече съществуващо / е по лесно - копираш всичко възможно най точно като там където има контакт с други детали като пружини, заключване и пр. оставям допуск който после напасвам с много сглобяване и разглобяване. Изработката на фолдър е много пипнива и колкото повече се напредва с проекта толкова повече трябва да се внимава защото се влага много внимание и труд в нещо което се скрива в едната ръка а и тези детайли не са само острието.
Ако правя фолдър по мой проект напасвам отделните детайли един към друг.
След като се напасне всичко, да се отваря и затваря в необходимото положение, ако има заключване да е напаснато както и глухия отвор при линер лока за съчмата дето не позволява на острието да не се отваря, височината на пружината при отворено и затворено положение при слипджойнта /за направата на добър слипжойнт има повече майсторлък от колкото при линерлок / чак тогава правя скосовете и докарвам острието до почти завършен вид.
Сглобявам хлабаво и тогава правя оформяне на 99% ако всичко е добре донабивам нитовете или донатягам болтовете, слагам чирените и довършвам всичко. Това не означава, че е станало както трябва случвало се е неведнъж да разглобявам дори и занитени фолдъри. Въобще тука максимата "три пъти мери един път режи не важи, по скоро 15/1 е по вярното.
Има и други малки хитрини и чалъми но е огромно писане, питайте по конкретно за проблемите или ако видя конкретен пример ще споделя опит.
- plamen123459
Re: Tri-Ad Lock
Оставил съм материал по повърхнините, които контактуват със заключващото лостче, мисля да го отнемам след закаляването. А лостчето закалява ли се?tinko написа:Заготовката се оформя грубо без да се напасва, като дебелината я оставям на Р40 + 0,2 мм. дебелина от необходимото без да оформям скосовете. Калявам и докарвам до необходимата дебелина на цялата шина. Това става лесно на плосък шлайф а иначе трудничко на ръка но задължително поне до 0,05мм. точност. Ако скосовете са направени, площта на шкурене е по малка и по трудно се правят двете страни да са плоски, успоредни и на подходящия размер а това е най важната част.
Re: Tri-Ad Lock
Фолдърите не са моята спициалност .Пиша за бобината на превк. не си личи от снимките но имам чуството че е била вързана на 380 в. а тя е била за 220 в.На какво правиш скосовете?
- plamen123459
Re: Tri-Ad Lock
На трифазов шмиргел - 380V, не знам бобината за какво напрежение е била.vesko написа:Фолдърите не са моята спициалност .Пиша за бобината на превк. не си личи от снимките но имам чуството че е била вързана на 380 в. а тя е била за 220 в.На какво правиш скосовете?
- plamen123459
- plamen123459
Re: Tri-Ad Lock
Само пружина му липсва. Някой знае ли къде се продават лентови пружини на дребно?
- plamen123459
