МОЕТО ЗАВРЪЩАНЕ ИЛИ ЕДНО НОВО НАЧАЛО
Re: МОЕТО ЗАВРЪЩАНЕ ИЛИ ЕДНО НОВО НАЧАЛО
- nikolai4ou
- Регистриран на: 19 Авг 2009, 17:42
- Местоположение: софия-мрамор
То една печка духалка е към 2 киловата....
KW - Киловат
KV - Киловолт...
Аз затова се уплаших... Ама ся загрях, че за киловата говори
Уф... ама съм и аз
KV - Киловолт...
Уф... ама съм и аз
Виж това вече е нещо оптимистично! Мисля, че ще намеря как и от какво си я правил. - значи реално ако аз я направя 10 / 10 /40>50 см 2кWwoody написа:Моята пещ е 2.3 KV. !050 градуса ги прави за 40 минути. Вътрешния й размер е 80 х 500 мм. Корундова тръба. Останалото до размера на средно буре е изолация.
може да имам подобен успех!?
p.s. Woody а какъв термостат ползваш !?
и
p.s.s. Бях ти пуснал едни камъчета в една тема от любимата Арда, искам някой път да те поразпитам опитвал ли си да влагаш в дръжки такива и как точно ги обработваш и полираш.. че ми се въртят някакви неща в главата ...а имам към 100 кг от лудата ми жена .. дето сме ги пренасяли от там
mrspasov
Не се опитвай да налучкваш, защото ще ти излезе по-скъпо. Трябва да ти я сметне специалист, което освен мощност включва и дебелина на кантала и широчина и гъстотота на навивките и материал около който да се навият. Моята я правиха по поръчка. Ако е 2.3 при 8 см работна площ, трудно при 10 ще е 2.
Иначе е с платинено иридиева термодвойка и дигитално отчитане и контрол. Не съм специалист и повече не мога да кажа. Прасто не му разбирам.
Колкото до каменни чирени, струва ми се непрактично, въпреки че съм видал не на едно място такива. Тежи и е рисково при изускане на ножа.
http://knivesbg.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=687 На мен ми излезе по-евтино отколкото да поръчвам, ама съм някъв чешит специалист малко или много. Играчка си е доста, и я преправях един път в размер и кантал, но пак излезе по-евтина от фабричните. Нема невъзможни неща, но ако има човек кинти нека да взима готовата и да не се мота, че ножове го чакат.
Така, до къде стигнах да кажа!
"Работилницата" - мазе е почти готова, остава само една метална врата .. но все не остава време.
И в момента инструментариума, който съм събрал (не е кой знае какво, но е всичкият който имам) е оставен на съвеста на съкооператорите от блока и зад една картонена врата.
Иначе като цяло прогнозирам до края на годината да се изтопорча пред вас с понеееее.... 3-4 ножета за "приятели" разбира се и 2-3 за поправка от стари остриета.
Относно специфичните инструменти като : гриндер и пещ за закаляване и отвръщане .. ще направя отделни представяния като ги довърша ... голяма перипетия с тия съоръжения
mrspasov
