Тинко,давай я тази фирма да ѝ разгледаме офертите.tinko написа:Аз съм ползвател само и акъл не мога да дам. В работилницата съм с монофазно захранване а гриндера ми е с 1,5 кВт. мотор трифазен, няма такъв кеф въртя копчето повече от това на радиото. Освен това има и някакви защити, при включване и изключване плавно вдига оборотите и плавно ги сваля като това може да се програмира Инвертора беше май 300 и нещо ама кутия, ключове и пр. сигурно става около 400 мога да проверя точно колко и фирмата доставчик ама wolf48 знае най добре.
Гриндери, лентови шлайфове
- KraliMarko
- Регистриран на: 01 Дек 2010, 15:29
- Местоположение: Гданск,Полша
Веднага - Ай Ти Ем - Интехмаш ООД. Точно 319,08 лв. ВИНО ПИЯ в момента. Има и адрес Пловдив Бяло море 2.
Туй какво е?baiivan3 написа:Инвертор му е майката. И аз съм го почнал с такъв като на Тинко, но няма време засега да го довърша. Снабдяването с материали обаче кипи с пълна сила.![]()
- KraliMarko
най-вероятно ще се превърне в контактно колело
Което ме подсети да питам за тези колела,дали някой е ползвал колелата ,които предлага тази фирмаи и на какви цени са http://www.industrial-solutions.eu/kont ... ebove.html
писах им и-мейл ала никой не благоволи да отговори.
След яко струговане и бандаж трябва да стане работно колело.vlastelin написа:Туй какво е?baiivan3 написа:Инвертор му е майката. И аз съм го почнал с такъв като на Тинко, но няма време засега да го довърша. Снабдяването с материали обаче кипи с пълна сила.![]()
Във тази фирма колело със размер 300 мм излиза около 400 лева. Зависи от дебелина на гумата и т.н. И това е евтиния вариантКоето ме подсети да питам за тези колела,дали някой е ползвал колелата ,които предлага тази фирмаи и на какви цени са http://www.industrial-solutions.eu/kont ... ebove.html
Всяко дълго пътуване започва с една единствена стъпка. Лао Дзъ
- KraliMarko
баси майката по левче и 3333333....стинки на мм
Гриндера го направих на база самоделния (от края на 70те) абрехт.циркуляр.
Използва се плота и двигателя , а самата конструкция на гриндера може да се сваля-слага с 4 болта.
Използват се местата за крепеж на бор апарата и два болта пристягат гриндера към плота, като той стъпва на гумени тампони от двигател ( не знам от какво, дълги години се подмятаха по бараката докато им намерих място).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/739 ... ageri6.JPG
Панта от врата на някакъв VW служи за регулиране на положението на лентата
https://dl.dropboxusercontent.com/u/739 ... panta8.JPG
Масичката е подвижна нагоре-надолу и може да се завърти назад при необходимост.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/739 ... -masa7.JPG
Искам да изразя специални благодарности на gogotatoo за консултациите!
placet experiri
- Wolven path forge
- Местоположение: Плевен
Искам да си направя гриндер от този тип:
picture sharing
Ще го ползвам не много често, предимно за някой ремонт на стар нож или да (се опитам?!) изстържа нещо.
Дайте мнения кое от тези колела да избера или предложете вие:
http://www.dkit.bg/index.php?option=com ... d=5&did=10
http://www.dkit.bg/index.php?option=com ... d=4&did=10
или тези
http://www.dkit.bg/index.php?option=com ... d=6&did=11
http://www.dkit.bg/index.php?option=com ... d=5&did=11
ама за тях май ще трябва да намеря някой да отиде на място да провери.
Та, момци - казвайте си тежката дума!
picture sharing
или тези
Само имай предвид,че нямат никакъв баланс и при по голяма скорост подскача цялата машина.
Аз бих заложил на 250 милимитровите.Имам 200, но като че ли е малко.
Моя гриндер е от този тип. Сега ако трябва да правя нов не бих го направил такъв. Изглежда по лесен за правене но не е и няма никакви възможности за ъпгрейдване. Най много ми липсват приставките с малки диаметри.Сега пак като погледнах този който си показал виждам, че трябва да предвидиш цялата конструкция да може да се накланя за да може да ползваш голямото колело.
- Wolven path forge
За мен това е оптималния вариант, защото "работилницата" ми е необхватна - точно 2х2м и няма много място за друг тип.
А мойта е точно 1,5х2м , ама пък всичко ми е под ръка
- Wolven path forge
То и при мен е под ръка, крак, г*з. Вече съм овладял трите измерения, остава да открия четвъртото... Ама там Негова татуираност води с няколко обиколки.
Отдавна искам да споделя, откакто имам гриндер с инвертор ползвам най ниската скорост най много. Преди това ползвах скорост около 30 м /с. и бях доволен ама не, сега си шкуря на около 11-15 м/с. и мисля, че за нашия сиромашки живот е по добре. По голямата скорост при нови шкурки отнема повече но само малко да се захабят и почват да греят докато при по ниски скорости захабените продължават да работят, това важи повече за тия стомани дето трудно се шкурят д 2 и подобни както и за M 390 за тия дето се шкурят по лесно е по малко осезаема разликата. При полиране по високите скорости са по потходящи.
