Разни смешни неща
Re: Разни смешни неща
Някакви обират един тип. За да го сплашат, го топят във вана с вода да го давят. Вадят го и го питат:
- Долари има ли?
Изтръсквайки се им отвръща:
- Няма.
Топват го отново и го вадят:
- Злато има ли?
- Няма.
Топват го отново и го питат:
- И левове ли няма?
Тариката нервно им отвръща:
- Слушайте момчета, или ме дръжте по-дълго под водата, или ме пуснете по-дълбоко. Нищо не се вижда.
- Долари има ли?
- Няма.
- Злато има ли?
- Няма.
- И левове ли няма?
Стои си един програмист пред компютъра и си работи. По някое време се звъни на вратата.
Става, отваря, и какво да види – на прага стои Смъртта с косата… Е, висока само 3.5 инча, но все пак страшна.
– Аммма аззз… как-как-во, азз съ-ъм-ъм м-млад още – заеква той.
– Не се стягай бе, не идвам за тебе а за хард диска ти.
Един мъж си купил компютър, но искал да си сложи парола за log in. Човекът написал "пенис". Компютърът изписал:
"Ключът е отхвърлен: не е достатъчно дълъг".
Какво прави системният оператор, когато се събуди след як запой?
- Тества паметта...
Каква е приликата между компютъра и климатика?
- И двете не работят добре, като отвориш Windows.
- Тества паметта...
-Трябва да спрем да пием.
-Само кажи къде и спираме...
Две баби седят на пейка при 40 градуса температура:
- Иванке, не ти ли мирише на мърша? Иванке? Иванкеееееееееееее!
Ич не е за смях, ама айде.Driftmark написа:Две баби седят на пейка при 40 градуса температура:
Като си почнал за бабите, и аз да се включа.
Две баби седят на една пейка в гробищата. Едната пита:
-Ти на колко си години?
-На симсйе, а ти?
-Язе съм на 95.
-Малиии, ма ти ша имаш ли времи да са прибиреш у вас ма?
- Давате ли кредити срещу честна дума?
- Няма проблем.
- А ако не ги върна?
- Ще ви е срам, като се явите пред Всевишния...
- Кога ли ще бъде това...
- Ами ако не си платите до пето число на месеца, след шести някъде...
- Няма проблем.
- Мамо, защо реши, че щом идвам от купон, задължително съм се напила?!
- Защото съм баща ти.
Автомобилно изложение. Инженер обяснява на клиенти достойнствата на нов спортен модел автомобил:
- Невероятен дизайн! Набира 100 км/ч само за 4 секунди, развива до 300 км/ч, като разхода на гориво е само 8 на 100!
Клиент ехидно пита:
- А какво ще стане, ако при скорост 300 км/ч натисна рязко спирачката?
- Тогава от таблото излиза една чистачка, която внимателно Ви избърсва от предното стъкло…
Клиент ехидно пита:
