Обработка на дърво
Agarvaen
Re: Обработка на дърво
#1126 Мнение от Agarvaen » 02 Мар 2013, 10:50
Някой да е ползвал за покритие цианакрилат, разтворен в ацетон, 1:10?
#1127 Мнение от kalinux » 02 Мар 2013, 11:27
Само лепило съм ползвал.
Agarvaen
#1128 Мнение от Agarvaen » 02 Мар 2013, 11:55
Ако го намажеш повече, става ли едно такова белезникаво? Като засъхнал сопол? :D
#1129 Мнение от kalinux » 02 Мар 2013, 13:05
Не ти разбирам въпроса. Като шкуриш лепило (или всякаква смола по принцип) побелява, но като стигнеш до последните шкурки става прозрачно.
Agarvaen
#1130 Мнение от Agarvaen » 02 Мар 2013, 14:47
Мда, не се изразих правилно - като нанесеш по-дебело покритието, даже да е добре полирано - прозрачно ли стои или побелява? Щото при мен всеки път е различно... :-|
kapkan
Местоположение: Правец
#1131 Мнение от kapkan » 02 Мар 2013, 15:13
Agarvaen написа:Ако го намажеш повече, става ли едно такова белезникаво? Като засъхнал сопол? :D
Почнала е да ти стяга смолата :) или не я разбиваш доре,което води и до следващото,да побелява.Трябва да е прозрачна с леко кехлибарен цвят.Правил съм по 2см дебели плочки,като плексиглас е прозрачна.
Agarvaen
#1132 Мнение от Agarvaen » 02 Мар 2013, 15:17
Ясно. *DRINK*
#1133 Мнение от woody » 02 Мар 2013, 19:54
konnik s glava написа:
Два сантиметра от каноконлит не си правил, защото ще ти трябва време колкото за китайски лак. :D Говориш за някаква смола.
Agarvaen написа:Някой да е ползвал за покритие цианакрилат, разтворен в ацетон, 1:10?
Цианакрилата те съветвам да не го разреждаш с нищо. Само му влошаваш качествата. Каквито и "белилки" да ти прави, след шлафането е О.К.
#1134 Мнение от kalinux » 03 Мар 2013, 12:46
woody написа:Каквито и "белилки" да ти прави, след шлафането е О.К.
Точно това е, шлайфане му е майката. Отдавна го правих това упражнение и не помня точно как беше. Първо нанасяш дебел слой лепило по цялата повърхност (може и с пръстче), става грапава и грозна повърхност. Оставяш го да изсъхне до твърдо и шлайфаш хубаво. Може само на груба шкурка. Да не те притеснява, че ще остане бяло. После нанасяш втори слой лепило и т.н. още 2-3 пъти. На последното шкурене караш до дупка и става дебел прозрачен лак.
С разреждане с ацетон не съм го правил. Имаше някакви странни пропорции 2 капки лепило на някакво огромно количество ацетон. То направо нищо не остава по дървото от тия 2 капки. Нещо не се получи и се отказах. Съвсем наскоро прочетох за 2 капки към 2 мл ацетон пропорции. Ако ти се занимава пробвай го по този начин.
kapkan
#1135 Мнение от kapkan » 03 Мар 2013, 14:44
Гледах на kalinux трупчетата и коментарите за смола,и пиша по инерция :-[ може пък да е полезно на някой това дето писах
AVITOHOL
#1136 Мнение от AVITOHOL » 10 Мар 2013, 23:16
Здравейте колеги ако някой може да помогне.Днес ми попадна един чимшир дебел е около фи 70 мм.нарязах го на парчета дълги 130мм., без им беля корите ги сложих в една тенджера и след това вода и сол на 1литър вода 6 супени лъжици сол. Варих ги около половин час и след като ги извадих на поне половината имаше пукнатини по челата,незнам колко са дълбоки ако са по цялата дължина ще ме е яд. Тъй като70мм като се среже по средата май нищо няма да излезе наи много за някой чирен.
#1137 Мнение от woody » 11 Мар 2013, 00:45
Поне два часа е варенето. Желателно е два или три пъти през седмица за чимшира. Колкото до пукнатините, ако не си го сякъл двес, вероятно вече ги е имало и само са се отворили от варенето.
Което не ти върши работа като напукано, спокойно можеш да ми го изпратиш. Аз ще го оползотворя. :P
#1138 Мнение от kalinux » 11 Мар 2013, 01:19
Толкова дебел чимшир ще спука каквото и да го правиш. Половин час варене е все едно си ги намокрил само. И ако си го извадил горещ от водата ето ти още една беля.
AVITOHOL
#1139 Мнение от AVITOHOL » 12 Мар 2013, 22:17
Напука се още по време на варенето на литър вода сложих 6 супени лъжици сол,незнам пукнатините колко са дълбоки може да са само повърхностни.варенето го направих 3 часа след като сам го отрязал,може би има и значение през кои сезон е рязано дървото.Останаха ми още 3-4 парчета не се събраха в тенджерета,тях мисля да не ги варя ще намажа челата с парафин или с лепило за дърво и ще ги сложа в мазето да съхнат поне 1 година.Онези напуканите парчета може би ще станат за чирени.
webe
Местоположение: около Бургас
#1140 Мнение от webe » 13 Мар 2013, 01:10
Направо с блажна боя ги мажи !
По малко с любов !
