Единственият универсален начин е лепило, което да държи достатъчно плътно пакета докато се направи дръжката, а при по-голямо механично усилие да изпусне. Това е цялата гяволия - работиш си почти като със залепена дръжка, но после всичко разглобяваш без проблем и без последствия както за материалите, така и за здравината на лепило, което после ще сложиш. Можете да ми се смеете, но проблемът си го реших с най-обикновен болкит. Докато е мек добре запълва свободното пространство в дървото, като поизстине държи достатъчно здраво, като почнеш да дърпаш продължително изпуска и не е нито мазно нито мокро, че да пречи на лепилото после. Това е, доказано работи и е елементарно.
финки
Re: финки
Не знам защо всички търсите под вола теле. Проблемчето е съвсем просто и очевидно, но решаването му на практика не е толкова очевидно. Дедката го е казал вече - става въпрос как да направиш дръжката без грам лепило, защото после ще трябва да печеш гарда. Ако опашката на острието ти минава изцяло през дръжката (руския термин "насквозь") една гайка стяга целия пакет и пей сърце, това е ясно. Но когато монтажът ти е "всадной" дето му казва бай Сачмо, демек нанизан но не докрай, тогава има други начини, които всички сме чели по 100 пъти из интернет. Ама едно е да го гледаш на картинките, друго е сам да го направиш, защото винаги малките подробности са големите спънки. Конкретно за стягата не мисля че е най-удобния начин, защото не ми се търка на ръка от-до и освен това предполага точно пасване на отворите, което не винаги ти се удава (особено глуха дупка на няколко см навътре). С временно лепило и нагряване - да, ама не във всички случаи, точно пък с джанката не ми се иска да направя ножа и накрая всичко да се разтреска. На части да обработваш дърво не се бях сетил, но никога не бих го направил по ред причини.
Re: финки
Преди време имах подобен проблем с това ножче:
Моето решение също беше елементарно,просто навих малко хартиено тиксо на опашката,и набих дръвцето с гуменият чук
!Накрая хванах клина в менгеме и издърпах сравнително лесно дървото!
Re: финки
Абсолютно,iivetsa написа:Моето решение също беше елементарно,просто навих малко хартиено тиксо на опашката,и набих дръвцето с гуменият чук!Накрая хванах клина в менгеме и издърпах сравнително лесно дървото!
Re: финки
е значи варианта с лепилото.ся дали е канеколит,епоксид или "рила" тва са подробности.избираш според материалите на дръжката.
Re: финки
Подробности, подробности, ама не е се тая дали ще туриш пластелин или епоксид.
Та нали точно за това иде реч.
Re: финки
е,важен е принципа.ако ти е наред глават и знаеш принципа,ще нагодиш подробностите...ако не ти е вред главата никва нема я свършиш
по интересно е,как ще се процедира,ако размерите на дупката в дървото са значително по-големи от опашката
Re: финки
По-разшлякана дупка от тази не съм правил.дядоБлаго написа:е,важен е принципа.ако ти е наред глават и знаеш принципа,ще нагодиш подробностите...ако не ти е вред главата никва нема я свършишпо интересно е,как ще се процедира,ако размерите на дупката в дървото са значително по-големи от опашката
Re: финки
Аз мисля, че болкита е мазен!kalinux написа:.......... проблемът си го реших с най-обикновен болкит. Докато е мек добре запълва свободното пространство в дървото, като поизстине държи достатъчно здраво, като почнеш да дърпаш продължително изпуска и не е нито мазно нито мокро, че да пречи на лепилото после. ..........
Re: финки
Достатъчно сух е, няма ядове.
Re: финки
ми много лесно си минал.другия път ако не е достатъчно мазен да сложиш свинска мас да са мъчишkalinux написа:Достатъчно сух е, няма ядове.
Re: финки
Две ножчета с клинове от Ханкала,и дръжки от бронз и някакви стабилизирани дръвца:
Re: финки
Стига си ме ядоствал с тия остриета.
Жълтичкото повече ми допада така на снимка. Може би защото е по-късо. Зеленото с какви размери е, дали не можеше още мъничко по-дълга дръжка?
Re: финки
Калине,и двата ножа са с еднакви дръжки по 120 мм.!Жълтият е с 155 мм. клин,а зеленият с 180 мм.Ето тук може да се видят как седят в ръката:
Re: финки
180мм...то цел щик бре
