Обработка на дърво
Re: Обработка на дърво
Това звучи много добре. Но нямам условия за гореща епоксидна смола, ако имаш предвид "вакуум". Иначе мога да загрея смола и да залея дървото на проблемните места.
За импрегнирането смятам да използвам силно загрята смес ленено масло/восък - смяташ ли, че ще замъгли "дълбочината" на шарката? Май ще трябва да си преварявам ново ленено масло.
pedo mellon a minno
Просто нанасяш смола и нагряваш с пистолета за горещ въздух. Но пак ти казвам зависи на какъв бряст ще попаднеш, може и да не се налага никакъв епоксид. Само масълце и светва.
Ти си го казал и Калин го е подтвърдил.
Тъй си е.
Тъй си е.
Какво биха посъветвали майсторите по следния въпрос:
1.Дръжка от габър и кания от бреза. Бели са. Искам да останат бели след импрегниране или каквато там подобна обработка. С масла, лак и прочее дървото става едно като слонова кост, не ми харесва. А чисто бялото е доста красиво. С какво да ги омажа? Единствено горещ восък се сещам, но може да има и друго.
2. Дръжка от махагон и кания от череша. Искам да се подчертае червения цвят. Малко се притеснявам от байц " махагон", купих един такъв от Вилаз, излезе едно розово-червено- а бе ужас.
За уточнение- това не са ножове, а ками.
Благодаря предварително на отзовалите се.
placet experiri
Една рецепта/може да е полезна на някого/,за метализиране на дърво:
"На изделията от дърво може да се придаде допълнителен декоративен ефект,като се нанесе в-у тях тънък слой мед.
Медта попада в порите на дървесината и след шлайфане на изделието се получава метална текстура.
Дървото трябва да е сухо без предишни покрития и пр.Байца не влияе на процеса.
За да се задържи металния слой в порите ,дървото се почиства с разтвор на 5 части бензин и 4 части хлороформ./вероятно ацетон,ще свърши също работа,но това е мое мнение/.
Приготвя се разтвор:
В 300мл.вода се разтварят: 50мл. син камък, 40г.фин меден прах и 200мл. амоняк.Разтворът се разбърква до получаване на хомогенна смес и след това се добавят 70г.винена киселина.
Разтворът се нанася с гъба в-у дървото,като след пропиване на материала процедурата се повтаря.
Неколкократното нанасяне на разтвора осигурява получаване на електропроводящ слой в-у дървото.
След изсъхване дървото се шкури с финна шкурка до получаване на текстура.Ефектът е по-впечатляващ при по-порести видове дървесина.След това дървесината се обработва за защита,чрез лакиране, импрегниране и пр.
Не съм изпробвал дали технологията работи ,но е простичка и с достъпни химикали /без хлороформа разбира се
Поздрави Бай Васил
Поздрави Бай Васил
Няма да става за кухненски ножове.
май има нещо пропуснато в технологията. Или аз пропускам нещо..........
Преписвал съм дословно.Като се загледам,обаче медния сулфат е даден в мл. а е твърдо в-во. винената киселина пък в е мг. иди разбери точната идея.
За амоняка вероятно имат предвид "промишлен"амоняк ,а не този разредения от аптеките.
Технологии от тоя тип обаче би трябвало да работят и при доста по-неточно спазване на количествата.
Много често подобни "рецепти"за домашно ползване трябва да се донагаждат на око от към количества на химикалите /то донагаждане има и при индустриалните технологии/.
Колкото до последващо нанасяне на друг метал,вероятно е възможно ,но не е споменато.
А пък ,когато се спомене дърво, веднага да правиш асоциация с дръжка /на нож/вече си е патологично ножоманиачество
Поздрави .Бай Васил
Поздрави .Бай Васил
Брезата не е бяла, поне не толкова колкото габъра. Не знам как ще й запазиш цвета, освен с някакво прозрачно лаково покритие, което да не пропива. Може би избелен шел лак би трябвало да свърши работа, но не знам дали се намира толкова чист по нашите магазини. Парафина или разните там подобни чисти синтетики също си заслужава да се пробват.metero написа:Какво биха посъветвали майсторите по следния въпрос:
Черешата и махагона не знам как ги догодиш в един цвят. По принцип цвета на черешата винаги ще прозира под байца и чист махагонов цвят трудно ще получиш от нея. Пак казвам може би защото не съм сигурен в резултата. Пробвай с органични байцове (неводните), те действат по-силно. Можеш също да избелиш предварително черешата с перхидрол и тогава да я оцветиш. Само идеи. Успех.
Бай Василе, аз съм се сблъсквал с подобна рецепта. Става с ацетон, ама трябва да се поразреди малко. По принцип всеки органичен разтворител, който е по-летлив, става. И не знам отде си го преписал, ама ми мяза на един стар майстор на рецептите - с по няколко грама "около"
Първо, благодаря за отговора.Kalinux...
Шеллакът ми е стандартен на розовати люспи, използвам го в някои фойерверки. Не съм виждал избелен. Какви чисти синтетики имаш предвид?... освен с някакво прозрачно лаково покритие, което да не пропива. Може би избелен шел лак би трябвало да свърши работа, но не знам дали се намира толкова чист по нашите магазини. Парафина или разните там подобни чисти синтетики също си заслужава да се пробват. ..
Не държа да са един цвят, просто питах с какво да байцвам да не стане фуф..Черешата и махагона не знам как ги догодиш в един цвят.
Още веднъж благодаря.
Няма за цел да правя супер-пупер красоти, но поне малко от малко да е прилично...
placet experiri
Пак ,ще преписвам /но нямам представа дали е достоверно/и е по- добре да се пробва предварително на малък детайл.
Навосъчаване на дървесина:
За да се подчертае струкурата на светли и избелени повърхности се използва навосъчаване .
Изделията се почистват с финна шкурка,след което се изтриват с влажна кърпа ,за да се открият порите на дървесината.
Пастата за навосъчаване се приготвя ,като на водна баня се разтапят 5мас.ч.чист пчелен восък и към него се прибавят 8мас.ч. терпентин.
След като изстине към сместта се добавят 2мас.ч. екстракционен бензин/може би бензин за запалки ,би свършил работа /.
Пастата се нанася в-у изделието с тампон.
Условие за успех е температурата на повърхността на изделието да не бъде по -висока от 20градуса тъй като се образуват петна.
Нанесеният слой съхне няколко денонощия,след което с груб плат се изтрива излишният материал,след което се полира с фин плат.Получава се гланцово покритие.
Източникът на рецептите е някакво помощно пособие за занаятчии в което има "за всеки по нещо",основно покрития в-у различни материали и други "хитроумности".
Не мога да кажа нищо по-точно за книжлето, защото имам само ксерокопие, без каквито и да било индикации за автор и издателство/преди 12 год. го придобих с големи пазарлъци и уговорки от местен познат златар с големи пазарлъци и молби.
Тогава нямаше твърде много информация ,а и интернет и човека милостиво ми направи копие ,от което м.у другото беше отстранил и страниците за разни хитрини при работа със злато/.
Като гледам обаче химикалите за някой рецепти,като кобалт,анилин,антимон,циановодороди разни ,хлороформ и пр.
а и описание на дозировки и технологии ,то тези "рецепти"са с сериозна давност.
Дано не съм бил досаден.
Поздрави Бай Васил
Поздрави Бай Васил
Сблъсквал съм се с това или подобно нему книжле. Много е старо - още от преди комунизма, но повечето рецепти са много добри. Ако е същото, се нарича "В помощ на майстора".
P.S. Бензина за запалки не върши работа в горната рецепта. Отива се в магазин за бояджийски материали и се пита за хексан. Това е другото име на екстракционния бензин.
Имах в предвид за такъв шел лак:metero написа:Шеллакът ми е стандартен на розовати люспи, използвам го в някои фойерверки. Не съм виждал избелен. Какви чисти синтетики имаш предвид?
http://www.mehr-als-werkzeug.de/product ... hellac.htm
Аз за другите синтетики имах в предвид различните изкуствени восъци (парафини), като например микрокристалните вакси, които много ги хвалят. Ето една от Бриза:
https://www.brisa.fi/portal/index.php?o ... cts_id=420
Избеленият шеллак е вариант който се прилага при много светли дървесини. Качествата му са по-лоши(леко) от тези на обикновения- малко по-ниска еластичност.
За друго исках да се включа:
Снощи до среднощите писах в моя блог за финиш на приклад. Уж само снимките да кача, пък хайде и текст да сложа, и ... ойде до 2-3 часа
Дзверо ще си познае и елшата и работата
Цялата публикация може да се прочете тук :
http://www.i-school.dimovengraving.com/ ... -post.html
Статията не е за дръжки на ножове, но те работите не са толкова различни...
