Проект финка Изгрев - WIP
iivetsa
Re: Проект финка Изгрев - WIP
#106 Мнение от iivetsa » 24 Ное 2011, 01:05
webe написа:Ивец хубу вазелин, ама лятото, ако тръгнеш по полята като го нагреее слънцето во вазелин, няма ли да ти се разтече из канийте ?
Нищо няма да се разтече ;) !Системата е следната:в готовата дървена вложка се вкарва обилно намазаното острие,след което се оставя няколко дни на топло!Като се стопи вазелина,попива от вътрешната страна на вложката,и прави един вид импрегнация!При мен досега никога не се е разтичало,и не виждам как ще се разтече,при положение че разтопеният вазелин попива в дървото!?
webe
Местоположение: около Бургас
#107 Мнение от webe » 24 Ное 2011, 07:21
Щом си го правил значи е така :) .
По малко с любов !
kova4ev
#108 Мнение от kova4ev » 24 Ное 2011, 13:17
kalinux написа:Правя и от дръвце, когато не ме мързи. С композита ми се вижда по-практично.
Още този уикенд ще пробвам! Колкото и бързо да се работи чама, едва ли ще стане по-бързо от това. Супер идея, Калине *THUMBS UP*
рундьо
#109 Мнение от рундьо » 24 Ное 2011, 19:11
Колегата що не е помогнал с дуракрил?-бързо и лесно.
#110 Мнение от kalinux » 24 Ное 2011, 20:30
рундьо написа:Колегата що не е помогнал с дуракрил?-бързо и лесно.
Не те разбрах.
рундьо
#111 Мнение от рундьо » 24 Ное 2011, 23:05
Тва последното мисля че е някьква основа която ще тапицираш,и с дуракрил трябва да стане каквото ти трябва-тънко ,здраво и водоустойчиво.ако не бъркам де.
#112 Мнение от kalinux » 24 Ное 2011, 23:46
Горе долу е така. Ще видиш продължението. Сигурно може и с дуракрил да отлееш, ама цената каква ще стане... :D
dan4o
Местоположение: Botevgrad
#113 Мнение от dan4o » 25 Ное 2011, 01:06
kalinux написа:Горе долу е така. Ще видиш продължението. Сигурно може и с дуракрил да отлееш, ама цената каква ще стане... :D
Спрете малко с тия цени!Важно е да е качествено и красиво! *STOP* =-O :D :D :D *DRINK*
#114 Мнение от kalinux » 27 Ное 2011, 16:30
Много се бавя с тази кания, но все не ми върви с нея. За въпросната вложка 2 пъти забърквам смола, докато разбера, че катализатора е дал фира. На третия път забърках полиуретанова смола и всичко стана ок. Сега пък проблеми с кожа. Не бях работил досега с полудъбената кожа, много лесно се къса на дупките, докато намеря подходящия начин на пробиване и докато усетя свиването/разтягането, отидоха 2 кании. Та да не се чудите, че някои снимки не са от поредицата, просто са правени преди няколко дни за предните кании.
При всеки нож пробвам нещо ново. Този път заради меката кожа трябваше да подложа материал между най-дебелата част на дръжката и вложката, така че да се получи плавен преход от острие към дръжка. Не харесвам канийки с уширение в долния край. Преди време ползвах акрилен кит за други работи и се сетих, че ще стане много подходящ за целта. Достатъчно здраво става и лесно се отстранява после.
На дебел слой съхне няколко часа, но на следващия ден е готов за шлайфане.
Увивам във фолио, някъде по средата слагам тиксо с начертана права линия по която ще минава шева после, увивам още няколко пъти и започвам да сваляме шаблона на листа. Първо намирам и отбелязвам най-широката и най-тясната линия на дръжката, които са важни ориентири за канията. После очертавам позицията на ножчето върху листа и се стремя да не го мърдам от там. Свалянето на разстоянията става с лента от същата кожа. Избирам по-важните точки.
После заглаждам контура и го изрязвам от листа. Направих малко допуск по линията, но колко точно не мога да ви кажа - вижда се химикала. На първата кания се получи малко стегнато, на третата беше точно.
Внимавайте с коя страна на шаблона ще очертавате върху кожата, да не направите лява кания вместо дясна.
Рязането на кожата става под ъгъл около 45 градуса, когато работя с гьона е идеално, но тази мека кожа може би ще бъде по-добре и по-малък. Всеки трябва да си прецени.
После изтънявам кожата към върха. Наистина много важна операция, за да се получи вместо красиво остро връхче дебела и грозна тръба. Изтънявам малко повече в средата и по-малко в областта на шева. Дебелината при връхчето трябва да остане може би около 1-1.5мм.
После е ясно, очертавам линията на шева и отбелязвам дупките с колело, вилица, шублер и кой както си знае.
Тук има една тънкост. Когато наближа върха на канията единият ръб е по-дълъг от другия. А дупките трябва да равни на брой. Върху късата страна отбелязвам дупките до върха, а върху дългата някъде до преди кривката.
Броя дупките по късата страна и взимам разстоянието на дългата с помощта на ивичка кожа. Вижда се разликата в разстоянията между двете линии (отбелязаното с химикала). Точно тази разлика трябва да я разпределя между дупките. Правим следната сметка.
Простичко казано трябва да направим толкова дупки, колкото са по късата страна, върху разстоянието на дългата. Получаваме грубо стъпката. Казвам грубо, защото когато я задам върху шублера от грешките на отбелязване сметките не ни излизат. Но като направя 1-2 пробни отбелязвания върху друго парче кожа и нещата се получават. Обикновено 2-3 десети в минус са достатъчни, за да ми се получи точната стъпка. Упражнението наистина не никак сложно. За няколко минути и съм готов.
После правя дупките. С тази мека кожа трябва изходът на шилото да е максимално близко до долния край на ръба, но все пак върху ръба. Ако не го уцелите, не е фатално, по-добре да остане по-здрава дупка
Отивам на риба... :D
#115 Мнение от gogotattoo » 27 Ное 2011, 16:39
Стига с тая риба, тва е като на сериал, таман оня да го завре на момата - и, айде утре пак, деба ]:->
#116 Мнение от kalinux » 28 Ное 2011, 00:33
Имам проблем с лимита на хостинга ми. Когато го реша мога да продължа. Засега съм блокиран. :(
#117 Мнение от BorisPetrov » 28 Ное 2011, 00:52
=-O
Защо не ползваш онлайн галерия някаква? - Пикаса, Снимка.бг, Фликър...
#118 Мнение от kalinux » 28 Ное 2011, 00:55
Защото не обичам чужди хостинги. Ще купувам по-голям хостинг и ще преоразмеря снимките. Много четете. :D
#119 Мнение от BorisPetrov » 28 Ное 2011, 01:06
Ти на свой сървър ли си?
#120 Мнение от kalinux » 28 Ное 2011, 01:52
Да, на моя са качени. Току що ги преоразмерих. Като изтече месеца ще се видят отново. Нека модове после да зачистят последните мнения. *DRINK*
