Това ножче, със скромния си изчистен дизайн ме привлече още като го видях. Допълнителна притегателна сила се оказа много изгодната му цена. Тука е момента да уточня, че има три варианта на ножа в зависимост от използваната стомана за клина и материала за чирените. Най евтин е варианта със стомана 420J и обикновенна пластмаса за чирените. Следващия модел (моя) е със стомана Sandvick 13C26 и дървени (Charcoal Dymondwood) чирени. Най скъпия модел (47 usd) е със стомана S30V и чирени от G10 (епоксидна смола армирана със стъклени нишки). Реших да взема средния модел, от една страна за да спестя малко финансии, които да вложа в друг нож, разбира се :-) , от друга страна ми се искаше да имам нож с дървени чирени.
Поръчах го, пристигна и сега ще ви разкажа впечатленията си от него. Ножа е със средна големина, сравнително лек и много плосък. Седи много добре в джоба, почти не се усеща присъствието му, а след няколко дена носене напълно изчезна усещането за него. Това го прави много добър избор за всекидневен нож. Дръжката, въпреки тънкоста си, седи много добре в ръката. Предполагам "виновна" за това е по голямата и ширина. Единствено не ми хареса в дъжката дървото. Всъщност не знам дали трябва да се нарича дърво, след като така са го напоили със стабилизираща смола, че усещането е все едно държиш пластмаса. Но това го прави по здраво и издържливо. Освен пластмасовия си вид, чирените са загладени много добре, дори бих казал полирани, а с мокра ръка удържането на ръкохватката изисква повече внимание и усилие. Щипката за закопчаване към панталона е захваната с два винта в задния край на ножа за един детайл (spacer), който се намира между металните пластини на ръкохватката. Подобно захващане имат някои ножове на Ал Мар. Щипката може да се обърне, за носене в левия джоб, но тогава тя ще покрие красивата емблемата на Бък, залепена за левия чирен. Закрепването на щипката, позволява на ножа да потъне изцяло в джоба, и да се вижда само щипката. Това за някои е предимство, за други недостатък, както повечето решения на дизайнерите проектиращи ножовете. За мен щипката има само един недостатък, не се допира до дървения чирен, там където захваща плата на панталона. При носене с по тънки дрехи, според мен е възможно изпадането на ножа. Естествено това може да стане само, ако човек се затича или застане с главата надолу :-)
Отарянето на клина може да стане по два начина. Първия е чрез дупката в него, а втория е чрез издатината в задния му край, която се показва в затворено положение. Отварянето само чрез тази издатина (fliper) е невъзможно, трябва да се помогне малко чрез рязко движение на китката. Причината за това са тефлоновите шайби, монтирани от двете страни на клина за осевия винт. Независимо какво ни уверяват производителите, лекотата на отваряне е по голяма с шайби от фосфорен бронз. Заключването на клина е линейно. В участъка където се натиска за отключването на клина, няма накатка както при повечето модели ножове с подобно заключване. Това затруднява малко отключването, но не е фатално.
Шлайфането на клина е вдлъбнато, което му позволява да прониква много добре при рязане. Изпробвах го на една зелена и твърда круша, като я срязах от горе до долу, без проблеми и голямо усилие. При подобен тест на Спайдерко Ендура ми трябваше повече сила, осен това крушата се сцепи, заради дебелия, но за сметка на това здрав, клин. Дължината на клина е 8,25 см. В сгънато положение ножа е 11 см. Масата му е 113 гр. Цената на която го закупих е 31 долара, плюс доставката.
Още снимки:
http://jimhokins.snimka.bg/hobby/buck-v ... ick.429222
