Импровизирана пещ за каляване
#1 Мнение от woody » 17 Юни 2011, 18:25
Доста от начинаещите колеги тук имат проблеми със закаляването, било поради липса на пещ, било поради липса на място за огнище.
Мисля, че този вариант ще реши проблемите на някои от тях.
На мен лично ми се наложи да прибягвам до импровизации, защото пещта ми не побира острие по-дълго от 45 см., а в случая се налагаше да каля дамасков меч.
Идеята е следната: В голяма тухла итонг се пробива по дължина отвор с диаметър около 10 см. Става с всякакви подръчни средства, защото материала е мек и ронлив. Стените се оглаждат накрая с парче стоманена тръба. След това на около 20 см. от началото на тухлата се пробива втори по-малък отвор(лек конус), напречно на първия и малко под ъгъл, за да се плъзга и завихря в кръг пламъка от бренера, а не да бие направо в отсрещната стена. За около 25 лв. може да се вземе газов бренер с диаметър на дюзата около 40-50 мм. Дюзата се вкарва не повече от два см. в конусния отвор и след 5 минути работа, пещта е достатъчно нагрята, за да поеме острието. Задния отвор (по-далечния от малката дупка) се запушва с тухла. Предния може да се запуши до половината. През него ще излиза пламък, затова острието се държи с дълги клещи. Важно е острието да се движи докато се нагрява, за да няма прегрети и не достатъчно затоплени участъци по него. Време на подгряване, около минута за всеки милиметър от дебелината му, след като почервенее.
На снимката, която показвам има два отвора, а и тухлите са две, но това е, защото трябваше да калявам доста дълго острие и използвах два бренера. За острие до 30 см. един бренер е напълно достатъчен.
Приятни забавления.
webe
Местоположение: около Бургас
Re: Импровизирана пещ за каляване
#2 Мнение от webe » 17 Юни 2011, 23:43
Снимка отвътре или някво бързо чережче, ще може ли , че не разбрах точно каква е схемата. :(
По малко с любов !
#3 Мнение от woody » 17 Юни 2011, 23:55
Вътре е дупка от край до край. Като кюнец. Дано се сетя да щркна утре още едно фото.
#4 Мнение от woody » 18 Юни 2011, 20:02
Ето я в действие. Вижда се, че дупката отзад и втората дупка отгоре са запушени.
Тук се вижда, че наклона на дупката не е достатъчно прецизен. Пламъка трябва да се плъзга по стената, а не да бие в противоположната стена.
А това е желязото около 4 минути след пускането на пещта. Докато се тутках с фотоапарата поизстина, но като го извадих беше с точната температура за каляване.
webe
#5 Мнение от webe » 19 Юни 2011, 14:55
Аха,благодаря , а втората дупка над която е поставена тухлата за завихрянето ли е ?
По малко с любов !
zoso
#6 Мнение от zoso » 19 Юни 2011, 17:46
webe написа:Аха,благодаря , а втората дупка над която е поставена тухлата за завихрянето ли е ?
woody написа:...
Приятни забавления.
Чукча не читатель, чукча писатель!
webe
#7 Мнение от webe » 20 Юни 2011, 16:19
:D Чукча разбира *DRINK* .
По малко с любов !
zoso
#8 Мнение от zoso » 20 Юни 2011, 17:13
;) *DRINK*
гаден пухчо
#9 Мнение от гаден пухчо » 22 Юни 2011, 22:35
Само като препоръка,горелката да сочи отгоре-надолу и отпред-назад,иначе''глъхне'' и не работи нормално.
#10 Мнение от woody » 22 Юни 2011, 22:55
И отворите през които поема въздух трябва да остават над тухлата.
Baian
#11 Мнение от Baian » 24 Юни 2011, 19:26
Мишо, а не трябва ли да е горелката на една трета от затворената страна ?
И аз имам една такава пещ почти същата като твойта, ама по дълго острие от 50 см до сега не съм успял да закаля как трябва. Моя вентури бренер е от горелка за битумини с разширени отвори за засмукване на въздух, а на пеща за леене имам вентилатор ....
Гаден а какво значи отпред на зад в този контекст, нещо не мога да си го представя? Наклонена ли?
#12 Мнение от woody » 24 Юни 2011, 19:33
Baian написа:Мишо, а не трябва ли да е горелката на една трета от затворената страна ?
Тази е за две горелки, затова са поразместени дупките. С двете калих много лесно мечлето, което показах в "Остриета". Мисля, че и по-голям ще стане без проблем.
Иначе предната част е тази от където пъхаш острието.
godji307
#13 Мнение от godji307 » 12 Авг 2011, 19:11
Много ми хареса тая идея и реших да я пробвам....Два дена дупчих една тухла,пробих и отвора от край до край,около 80 мм. след това пробих малкия отвор,вътре я загладих и т.н.....да обаче като пъхна горелката в отвора или глъхне или загасва *CRAZY* ...пробвах по-навън,по-навътре,усилвах,намалях...все същата *DONT_KNOW* .Моля за помощ...
#14 Мнение от woody » 12 Авг 2011, 19:19
Разшири отвора за горелката в горната му страна. Да стане като фуния и пробвай отново. Не зная каква ти е горелката, но явно не успява да засмуче въздух. Освен това обърни внимание, че не трябва да сочи директно в насрещната стена, а леко под ъгъл. Разширявай малко по малко и пробвай, докато стане.
godji307
#15 Мнение от godji307 » 12 Авг 2011, 19:23
Горелката ми е ...и аз незнам каква е,няква обикновенна,българска доколкото си спомням,отпред е около 40,45 мм....отивам да си играя с отвора и ще пиша кво е станало.
