За китайските ножлета
kamen
Re: За китайските ножлета
#31 Мнение от kamen » 05 Окт 2009, 21:25
...За всеки нож, който съм правил имам хим. анализ- и според него ще напиша и съответната твърдост (след закаляване и крайна твърдост), която съм постигнал...
Хм, твърдостта не се ли измерва с механичен тест... Преди да квалифицираш въпроса ми като "прекалено глупав" да ти кажа, че ако зависеше от мен, аз бих те отсвирил от тоя форум само заради тази квалификация в отговор на нормално зададен въпрос. Ич нямаше да чакам да разбера има ли преебан нож, няма ли. Както и да е, не зависи от мен :)
Та поне да има нещо полезно в тая тема, би ли ни обяснил как с химичен анализ определяш твърдостта?
JoroHondata
#32 Мнение от JoroHondata » 05 Окт 2009, 21:42
ОК
Имам възможност да използвам няколко метода за хим. анализ:
1. атомно- абсорбционен спекрометър ;
2. сканиращ електронен микроскоп с рентгенов микроанализатор, чрез енергийно дисперсивна система (използвани са еталони на фирмата JEOL); трансмисионен електронен микроскоп с рентгенов микроанализатор;
3. Спектрален анализ
От изброените 1. е много точен, но и доста скъп и трудоемък метод; 2. е предимно микроанализ на много малка площ (от няколко квадратни микрона до 1 квадратен милиметър)- приложим е за метали с много фина структура; 3. уноверсален метод за определяне на хим. състав на площ около 5-6 милиметра диаметър.
Всички методи работят с много скъпи еталони, които са с много висока точност на сплавите (0,0001- 0,00001 тегл. % на елементите в тях).
Най- бързи и точни резултати дава 3 метод, който използвам най- често за стомани и сплави. Преди да се "изгори" пробата- задължително се шлайфа на шкурка- по стандарт се изисква точно определена грапавост на шлифа. Прави се едно изгаряне- получават се резултати в компютъра на машината, прави се на още едно място още едно изгаряне, след което се "изгаря" еталона. Чрез интензивността на спектъра на всеки елемент, който се съдържа в стоманата компа на машината сравнява стойностите на спектъра с тези от еталона- и така се получават резултатите.
Лично съм работил с методите от 2 и 3 точка.
До колегата Камен: Колега
Не си разбрал правилно
Хим. състав определя и режима на закаляване- от там и постигнатата твърдост след закаляване и следващо отвръщане.
Не се сърдете: няма как по друг начин да реагирам, когато се пишат съвършенни глупости относно начина за определяне на хим. състав.
Измервал съм твърдостта чрез Твърдомер по метода на Роквел скала C (HRC по Rokwel). Твърдостта на детайлите зависят от хим. състав и термичната обработка разбира се.
Моля извинете ме, ако съм бил неясен
Последно промяна от JoroHondata на 08 Окт 2009, 22:52, променено общо 2 пъти.
Старай се, за да заслужиш !
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
kamen
#33 Мнение от kamen » 05 Окт 2009, 21:55
...Прави се едно изгаряне...
Какво представлява това изгаряне? За изгаряне с химикал ли става дума, или буквално се нагрява зона от острието, или друго?
JoroHondata
#34 Мнение от JoroHondata » 05 Окт 2009, 21:58
Колега
Поставя се детайла над един електрод, и се подава високо напрежение- в следствие се получава дъга, която се анализира- и всеки елемент гори (изгаря и отделя) с точно определен спектър. По наличието и интензивността на тези спектри се определя и количеството на дадения елемент в метала (в тегл. % ). Като напр. C, S, P, Si, Mn, Cr, Al, V, Mo, W, Ti, Nb, Cu- всичко, каквото има дадената стомана се определя.
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
kamen
#35 Мнение от kamen » 05 Окт 2009, 22:05
Мерси, научих нещо ново! :)
#36 Мнение от Rigor Mortis » 05 Окт 2009, 22:06
Предлагам да се отвори тема в раздела Всичко Останало и там да се говори по случая с прецаканите остриета и да се търси виновният. Аз ще имам грижата да преместя там съответните мнения от настоящата тема.
kamen написа:Мерси, научих нещо ново! :)
Спектрален aнализ батка.
Косача
Местоположение: Sofia
#37 Мнение от Косача » 06 Окт 2009, 00:14
Момци,допреди 2 години работех с китайски ножове,а моята работа изисква честа употреба на нож.И чупех по 2-3 ножа годишно винаги по един и същ начин:Често се налага да цепя парчета дъска дълги около 10 см.Нещо като батонинг.Парчетата са примерно сечение 3х6 см,дължина около 10.Цепя ги на 3 и от парчетата дялам клинове.Невероятно е колко лесно се чупеха китайските тояги при удар с чука отгоре.Последния беше дебел към 4 мм,взех го нарочно по-дебел,и при цепене на чамова дъска се счупи точно по средата на клина,там където го ударих с чука.
Оттогава млатя яко Мори и Хултафорс,даже 2 фолдъра имам за работа-Мартиини от 420 и бокер от Аус8 и познайте-от 2 години нямам счупен нож.
dmksarah
Регистриран на: 18 Окт 2021, 14:42
#38 Мнение от dmksarah » 18 Окт 2021, 14:48
ill suggest buy from here http://damascusknivesmaker.com/
