Проект за пещ за термообработка
boykobg
Регистриран на: 21 Яну 2014, 21:26
Re: Проект за пещ за термообработка
#181 Мнение от boykobg » 25 Мар 2015, 17:23
И аз не съм запознат с логиката затова само предполагах. Смятам твърдението на gogotatoo за логично.
QuePasa
Регистриран на: 19 Сеп 2012, 11:03
#182 Мнение от QuePasa » 25 Мар 2015, 17:58
За контактор с нормално отворени контакти, свързваш изходите 5 и 6 на ЕСПАта към бобината на контактора А1 и А2. Съответно, за контактор с нормално затворени контакти, са изходите 7 и 8.
Уточнение: такъв терморегулатор, съм виждал само на картинка.
Схема на ЕСПАта:
https://drive.google.com/file/d/0B84UT7 ... sp=sharing
#183 Мнение от danaec » 25 Мар 2015, 18:16
Ползваи контактор за сЛивовата / :D /верига. Някои регулатори имат 2 изхода за управлението на контактор/примерно/.Единя е отворен, другия затворен.При достигане на зададената температура се затваря отворения и отваря затворения.Ако едно нещо трябва да работи -примерно помпата на парния котел и се прецака регулатора.Никои не иска да му заври водата във парното.Та контакта от самосебеси се затваря и помпата работи нон стоп.Но всичко това трябва да се провери, щото не е задължително да е така-
Също някои имат захранване от 110 и 220v, та пак трябва проверка.
Ако я имаш схемичката на връзване е друга работа, по принцип те са залепени на регулаторите.
гаден пухчо
#184 Мнение от гаден пухчо » 27 Мар 2015, 21:40
Благодарности!Сега остава да си заърша проекта.
asenvr
#185 Мнение от asenvr » 28 Мар 2015, 10:30
Колега , винаги свързвай нагревателите на НОРМАЛНО ОТВОРЕНИТЕ контакти защото ако се получи някакъв гаф с управлението , или ти изгори бобината на контактора , нагревателите ще изключат , ако са на нормално затворен контакт ще останат включени и без управление.
#186 Мнение от woody » 04 Сеп 2015, 19:08
Търся помощ от човек, дето разбира от електрически пещи. Тук в София, защото по нета няма да стане. И двете ми ръце са отзад в тая област. :D
Проблемът е следния: При включване пещта ми показва 1305 градуса и упорито отказва да си промени мнението. С платинена термодвойка е и дигитална част. Не ми се ще да калявам на око, тъй че, ако някой може да се наеме срещу съответното заплащане, ще бъда много благодарен.
*HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
#187 Мнение от danaec » 04 Сеп 2015, 19:27
Да не си натискал копчета по контролера.
Печката трътва ли да грее.
#188 Мнение от woody » 04 Сеп 2015, 19:46
Включва, но не започва да грее, тъй като контролера показва, че е достигнала максималната възможна температура. Опитах да й задам друга, но тя твърди че е нагрята вече.
Предполагам че е някаква дреболия, ама пусто като не му разбирам....
Пък този който ми я прави жена му изобщо не го допуска до мобилния му. Очевидно е зле човекът. Дано не съм прав.
asenvr
#189 Мнение от asenvr » 04 Сеп 2015, 21:43
Според мен ти е дефектирала термодвойката-установява се от всеки , който може да исползва мултицет.
Какъв ти е контролера.
#190 Мнение от danaec » 04 Сеп 2015, 21:58
Зависи от контролера, някои показват само чертички при прецакана термо двоика.
Виж я къде влиза и и извади буксата, да се надяваме че е букса.Включи контролера и виж какво показва.Ако при извадена букса показва същото значи е двоиката.
#191 Мнение от woody » 04 Сеп 2015, 22:12
Туй добре, ама както обясних вече, не ги можем тия работи. Дайте някой жичкаджия, да изкара някой лев че да се рахатясам, а?
biolander
#192 Мнение от biolander » 04 Юли 2016, 15:47
Да повдигна малко темата.
Тези дни приключих с моята андрешковска пещ. Целта ми бе да достига 850 градуса. За стомани дето искат по-висока температура ще си действам както досега, а именно ползвам жокер "обади се на приятел".
Контролера е китайчуга като показания от Тинко на десета страница, допълнително си поръчах термодвойки до 1200 градуса. Има и 40 A полупроводниково реле и един автоматичен предпазител 6А.
Самата пещ е направена от две издълбани тухли итонт - като съм се старал минималната дебелина на стената да не е по-малко 8-9 см.
Мисля че за тези градуси е ок, съвсем спокойно мога да си държа ръката на тухлите.
Камерата е около 3 литра, влизат ножчета до около 24-25 см.
Нагревателя е 800 вата - 19 см от калорифер. Поставен е върху две скоби за тръби, целта е може да се сменя с минимални усилия.
Пещта достигна 840 гр за около 25 минути. Пробвах едно якутче от сребрянка на 840 закали се добре (пилата бягаше по него), отпуснах го на 280 - изкарах го с цвят на теменужки, значи май работи точно. Понапънах го наляво-надясно, не се счупи, върна си формата - абе доволен съм.
Чудя се дали мога да стопя парче алуминий, че да сверя показанията.
Ето и снимчици. Ако някой се чуди кое-как и откъде, с радост ще се опитам да му обясня.
Ще иска малко температурен баласт, под формата на две дебели шини, защото едно по-тежко острие ще бутне температурата доста.
За капак едно видео, от 400 до 500 градуса за около 2 минути *become senile*
Мисля си че за човек с 2-3 ножарски напъна на година ще върши работа, пък и да се счупи нещо, лесно може да се подмени.
http://tzilkovi.wordpress.com
#193 Мнение от danaec » 04 Юли 2016, 22:24
Правил съм го тоя номер. 5см итонг, при 850гр вътре, спокоино си държиш ръката върху итонга.Лошото е че се начупи на парчета при 2 включвания.Това ако държи на температура цена нямяше да има.
Като изолация е екстра.
Даже бях го шпакловал с теракол за камини 1200гр по разписание.
biolander
#194 Мнение от biolander » 05 Юли 2016, 11:32
danaec написа:Правил съм го тоя номер. 5см итонг, при 850гр вътре, спокоино си държиш ръката върху итонга.Лошото е че се начупи на парчета при 2 включвания.Това ако държи на температура цена нямяше да има.
Ще си каже. Засега е на 3 такива нагрявания - няма поражения. Четох някъде, че тухлите са влажни като се купят и затова трябва да се сушат.
Моите бяха навън по дъжда в магазина, та ги държах отначало на около сто градуса няколко часа, направо се виждаше как излиза пара от тях.
#195 Мнение от RAZORBLADE » 21 Юни 2017, 17:56
