Изчисляване на реотани за пещ.
Красимир
Регистриран на: 18 Май 2019, 19:43
Re: Изчисляване на реотани за пещ.
#91 Мнение от Красимир » 18 Май 2019, 21:48
Здравейте може ли някой да даде мнение за тези джаджи http://www.sirius-pcb.com/bg/product/i2 ... D0%B4.html http://www.sirius-pcb.com/bg/product/i3 ... 200mm.html
Ще ми свършат ли работа ако евентуално направя пещ?
Просто цените ми се виждат ниски затова задавам въпроса.
И ако може някой да помогне с смятането на този кантал искам пещ за закаляване 10x10x40см и не ми стана ясно как да го сметна този кантал и какъв да избера.
Намерих уж инфо ама съвсем се обарках цял ден се опитвам да реша задачата но явно ми липсва кантал,немога да загрея.
Благодаря предварително ако някой се отзове.
#92 Мнение от danaec » 20 Май 2019, 16:24
Значи, важното е да събереш кантала в каналите, даи дължината им и да видим, Кантала е А1, в ОЛХа продава и на други места. Първо кажи дължината на каналите и после другото.
Красимир
#93 Мнение от Красимир » 24 Май 2019, 15:59
https://bg.roskanat.info/1155-muffle-fu ... rself.html
От тази публикация разполагам и след цял ден опити за смятане нищо не излезе сметнах ватовете и тока ама до там
Дори и за тях не сам сигурен дали са верни
#94 Мнение от danaec » 24 Май 2019, 23:01
Даи да видя какво си смятал.
Красимир
#95 Мнение от Красимир » 27 Май 2019, 15:25
Размери на камерата 15х15х40=9 литра
На таблицата която ползвам дават от 120 до 300 вата на литър,да речем 200 вата = 1,8квт
Формулата за тока която е дадена е I=P/U пише че за P се посочва мощност по восока от тази на пеща 2000/220=9ампера
Общо съпротивления 24,4 ома
И спирам до тук следват формули и таблици от които нищо немога да разбера
#96 Мнение от danaec » 27 Май 2019, 22:07
Тия сметки са ти последна грижа, дето си ги правил. Кажи колко канала имаш, дължина и Фито на каналите. Ако с канали ги правиш, да не е по друг начин.
Тия 1800W ще я сгреят на многа бавно. За това се стремиш към максимума на мошност, без да превишаваш 1,4w на кв.см. Тогава на кантала му дават да издържи до 1200гр и важно е да го събереш в каналите.
Venko_g
Регистриран на: 11 Дек 2013, 21:50
#97 Мнение от Venko_g » 01 Окт 2019, 11:15
biolander написа:
14 Окт 2018, 09:06
viewtopic.php?f=25&t=687&start=180#p168158
Това е моята, за две години съм сменил 3 реотана. Понеже я ползвам и за отвръщаме, реотана се пука от бързото падане на температурата в камерата. Иначе мощността е напълно достатъчна. По принцип закалявам в пещта въглеродни стомани. Пробвал съм веднъж 1,2379 на 1020 гр, получи се. Все се каня да направя и една пещ с кварцови реотани, ама май докато тази е здрава, няма да го бъде.
Здравейте,
накрая направих опит да сглобя пещ но общо взето е греда :) Сетъпа е вътрешна камера от парчета вермикулит, малко минерална вата, външна облицовка от парчета 5 см итонг. Работната камера е приблизително 12 х 15 х 32 см
Първи опит - реотани по 400w 3 броя - спирали за печка лъч поставени в жлебове във вермикулита. Резултат - на 1020 гр сгънаха.
Втори опит - 400w (Всъщност мощността е неуточнена и може да е 800w - звучи глупаво ама в магазина в Бургас едно и също нещо веднъж ми го продадоха за 400w втория път за 800w и вдигнаха рамене казвайки че ги продават на дължина и ако нещо ме интересува, да си ги премеря!). Монтиран един реотан навит на керамично ядро. Резултат - успя да вдигне до 800 гр. Наблюдавайки как нагрява или нямаше да успее въобще да загрее до 1000 - 1020 гр или би го направило твърде бавно. Отказах се
Трети опит - като втория, но с два реотана. Както казах неясна мощност - или 800 или 1600 w общо. Нагря до 1000 гр. за около час и 15 мин. Сложих ножчета - една заготовка от 1,4112 на 1010 гр, следващите 3 от 1.4034 на 990 гр. При отваряне на камерата температурата падаше до към 940. Следва 10-15 мин подгряване до работна температура с ножчето вътре + няколко минути на температурата. Общо да е работило около 40 мин на около 1000 гр. Резултат *JOKINGLY*
С две думи моля за съвети как да продължа. Предполагам трябва да купувам огеупорни тухли, макар че така ми става твърде тежко. Колко см изолация трябва да сложа и каква? Ватата се смачква и явно не работи добре. При използване Итонга става трошлив и се чупи. Да го заменям ли или да продължа с него? За реотаните явно ще трябва да смятам нови с Кантал. Кажете от къде си купувате кантала моля. Приемам всякакви съвети!
#98 Мнение от dipetrov » 01 Окт 2019, 23:33
Керамична вата от Лесново фирма Римпекс тел. за пор 0725 60 550 Това са плоскости които си режеш на желан размер. Мисля файбърборд се казваха, китайски. Вършат работа.
Вътре керамични тела с готови канали за кантала- фирма Балкансервиз град Русе , лесно ще ги намериш в нета.
