Изчисляване на реотани за пещ.
Re: Изчисляване на реотани за пещ.
#61 Мнение от tinko » 14 Ное 2012, 22:43
Не бързайте с нагряването колкото е по бавно толкова по добре за пещта.
morbili
#62 Мнение от morbili » 14 Ное 2012, 23:50
Това на монофазен или трифазен ток е?
vreditel4eto
Регистриран на: 06 Дек 2011, 09:36
Местоположение: СОФИЯ
#63 Мнение от vreditel4eto » 16 Ное 2012, 09:14
Здравейте,
Да тока е монофазен, нагревателя е спирала Kantal А1 ф2мм в керамични тела с отворени канали, навит е на дорник ф7мм 8-)
Тинко, защо да гоня бавно нагряване? Твойта печка за колко време достига 1000`С? Мен ми се ще да постигна 1000`С за 100 мин.
Поздрави и успешен Петък *DRINK*
#64 Мнение от tinko » 16 Ное 2012, 10:30
Моята не съм я пришполвал но може би около 150 мин. Имам пещ за отвръщане от ютонг и там нагрявам до 200 градуса за 3мин. но вече е натрошена сигурно на десеттина парчета. Като се нагрее бързо вътрешната част се разширява повече от външната която не е нагрята а керамиката не е пластична или еластична и се получават пукнатини. Аз лично загрявам за 200 - 240 мин. хем не се товари мрежата хем и пещта не я напъвам.
любител
Регистриран на: 16 Мар 2012, 21:31
#65 Мнение от любител » 29 Дек 2012, 14:34
Здравейте момчета!Имам реотани от акумолираща печка ЕЛА/Горновряховска/ по 1kw.Дебелина на реотана 0,9мм,дължина 60см при плътни навивки.Та въпросът ми е,ще станат ли за пещ и колко бройки да сложа?
#66 Мнение от danaec » 29 Дек 2012, 14:47
не :D
любител
#67 Мнение от любител » 25 Яну 2013, 20:52
Здравейте,пак съм аз!Абе кажете от къде купувате керамичните плочи с кръглите канали,че се измъчих с компа и нищо не открих.Някой беще споминал Елин Пелин,но не я открих.
vreditel4eto
#68 Мнение от vreditel4eto » 26 Яну 2013, 21:26
Здравей Любител,
Фирмата е тази http://www.balkanserviz.com/index_bg.php Софийското и представителство вече не се помещава на гара Елин Пелин а в София, в момента нямам контакта им , в понеделник мога да ти го споделя 8-)
Ще е супер да споделиш какво мислиш да правиш за да те посъветват повече хора (ще си спестиш пари и главоблъскане *CRAZY* ) пък и да се поусвежи темата.
Поздрави и Успех *DRINK*
любител
#69 Мнение от любител » 27 Яну 2013, 14:36
Здравей Вредителче!Благодаря за информацията, ще се възползвам от нея.Искам да си направя пещ на ток за закаляване,тъй като имам на газ,но ми се струва че не мога да достигна необходимата температура.Мисля да е с размери 40х10х10 с по 3 реда реотани от кантал А1,2.2мм.Ще стигнат ли за т-ра 1100гр. на 220V, колко метра кантал ще ми трябват.А и колко вата мощност трябва да постигна.Горе долу това е за сега с въпросите,ама вие давайте акъл,че той никога не е излишен.
metero
Местоположение: Sofia
#70 Мнение от metero » 30 Яну 2013, 12:36
любител написа:....Мисля да е с размери 40х10х10 с по 3 реда реотани от кантал А1,2.2мм.Ще стигнат ли за т-ра 1100гр. на 220V, колко метра кантал ще ми трябват.А и колко вата мощност трябва да постигна.Горе долу това е за сега с въпросите,ама вие давайте акъл,че той никога не е излишен.
Тия реотани така на гьотере не се слагат.
Поне трябва да знаеш съпротивлението им (ом/м), за да получиш необходимата мощност. По-горе по темата съм сложил екселски файл. За ориентир- един киловат е около 50 ома.
За подобни размери пещ са необходими 1.2-2 киловата. Обаче с керамичните тела май не е добре да гониш висока мощност и бързо загряване, защото ще се спукат. Търси керамична вата , и като намериш, кажи и на мен къде е :). Трябва от 10 до 20 см около тялото.
placet experiri
#71 Мнение от danaec » 30 Яну 2013, 12:50
моя проект за пещ
руснаците дават за пещ до 50л по 100w на литър 100до 500л по 50-70w
12х12х50=7,2л
7,2х100=720w вижда ми се малко /колкото повече,толко повече/
и ще смятам за 1500w
P=UxI 1500/220=6,81A
сега съпротивлението на кантала
R=U/I 220/6,81 = 33om
кантал ф1,2мм поне такъв имам
на метър 1,23ом и 8,03 гр
33/1,23=27m
27x8,03=217гр
дават по 2w/кв.см при 1000гр и 1,6w при 1200
2700х0,12х3,14=1038кв.см
1500/1038=1,45w
това са изчисления които съм правил, има още една тема за пещ.Ака ти се смята-смятаи, само че трябва да знаеш съпротивлението на кантала, колкото е по дебел толкова по малко е съпротивлението-съответно по дълъг.
Също важно е и 2w/кв.см , ако искаш кантала да ти изкара повече време :D
poison25
#72 Мнение от poison25 » 07 Апр 2013, 10:16
Айде ,вече се стопли и почвам пеща.
За сега като се ориентирам , от къде да си набавя материали,излиза само един проблем.Къде в Пловдив мога да намеря кварцова тръба около 400мм на фи 65-70 мм,че съм решил да правя муфел с обмазка.
Идеята е краднах от офроуд форума.
*beach*
Оп Тя темата е имало и тук ,но кой да гледа.
metero
#73 Мнение от metero » 08 Апр 2013, 08:53
В сливен са тръбите, оттам купуваме
placet experiri
plamen0314
Регистриран на: 27 Май 2012, 18:47
#74 Мнение от plamen0314 » 06 Фев 2014, 20:03
Купих този муфел http://www.balkanserviz.com/pdf/E6_-_21-27-32_Mufel.pdf с обем 10лт.Каква мощност ще трябва за 1200 с температура. Купих и кантал а1 2 мм -1 кг.За него знам това - http://plamen2.bghoster.0lx.net/web/tablici/tbl4.html .Моля за хелп за конкретния случай,че се обърках вече!Поздрави.
metero
#75 Мнение от metero » 10 Фев 2014, 11:54
Муфела добре. Реотана малко дебел идва.
Не знам каква мощност и изобщо 1200 ще ги издържи ли муфела. Аз слагам по 200-250 вата на литър. Т. е за теб идва към 2.5кв.
2500/220=11.363А. 220В/11.363 А=19.36 ома. Реотанът ти е с 0.462 ом/м. 19.36/0.462, получава се 41м и малко. Сега трябва а сметнеш тия дупки в муфела колко дължина имат общо и да видим дали ще се съберат тия 40 метра реотан.
Топлоизолацията трябва да е поне 20 см, ако не и отгоре, от всички страни, иначе няма да вдига темература.
Ако не е тайна, кажи колко излиза муфела и колко реотана. Ако е тайна, може на лични :)
ПП Сметнах, 32 канала по 32 см -около 10м. Значи трябва да навиеш реотана на спирала, с диаметър около 13 мм. 14 мах. Не знам дали тая дебела жица ще се огъне без да се начупи.
placet experiri
