Изчисляване на реотани за пещ.
Станко
Re: Изчисляване на реотани за пещ.
#31 Мнение от Станко » 01 Мар 2012, 14:15
Зарязвай, колкото е по-малък обема по-бързо достига работна температура и е по-икономично поддържането и .
ПП И изолирай добре от вън .
#32 Мнение от BorisPetrov » 01 Мар 2012, 14:31
Малко съм необразован, ще прощавате за тъпия въпрос - ама тук идеята не е ли пещта да достига с контролирана скорост определената температура? Нито по-бързо нито по-бавно...
#33 Мнение от tinko » 01 Мар 2012, 17:05
Ако има управление загряването може да се контолира в рамките на техническите характеристики, с две думи може да загрее за 10 часа може и на пълна мощност примерно за 2 часа.
metero
Местоположение: Sofia
#34 Мнение от metero » 05 Мар 2012, 14:45
Да напиша и аз два-три реда, че тия дни с един приятел точно с пещ се занимавахме.
Муфела направихме от кварцова тръба 65х2.5. Купихме две тръби по 60 см, но едната я отрязахме на 40.
Изчисленията: мощност > от 400 вата на литър. По-голяма мощност- по-бързо нагрява.
Реотан: диаметър над 0.9 мм, или плосък със съответно сечение. И тук започва едно смятане...
Да речем, че ни трябва мощност 2 киловата. Токът ще е 2000/220=9.09 А. Съпротивлението на реотана трябва да е 220/9.09=24.2 ома. Диаметъра на муфела е 65 мм, значи една навивка ще е дълга 65*пи= около 20 см. Искаме да има разстояние м/у навивките около 10 мм, значи дължината на муфела/10мм=400/10=40 навивки , по 20 см =40*20=800 см или 8 метра реотан. Неговото съпротивление трябва да е 24 ома, значи 24/8=3 ома на метър или подобно. Леки корекции нагоре-надолу не пречат, стига да не стане реотанът по-тънък от 0.8 мм. Може ( и даже е по-добре) да е с правоъгълно сечение, но скъп, мамка му.
Така изчислената пещ с изолации от съвременни материали вече работи и снощи се забавлявахме с нея.
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=139609
placet experiri
#35 Мнение от danaec » 05 Мар 2012, 18:58
дават по 2w/кв.см при 1000гр и 1,6w при 1200
2700х0,12х3,14=1038кв.см
1500/1038=1,45w
това смята ли го, над 1,6 при 1200 - лошо
над 2w при 1000 - лошо
metero
#36 Мнение от metero » 05 Мар 2012, 21:01
Не, аз смятах по обема. И го умножих по n :). Може и да е лошо много мощност, но не знам защо. Обаче за нагряване на дадена маса вещество, каквото и да е, е необходимо константно количество топлина- дали с 500 вата 4 часа или с 2 kW 1 час- пак толко ток ще се изхарчи. Но с малката мощност може и да не вдигне температурата. Предишната пещ беше 2.5 KW с подобни рамери и дълго вярно служеше, още в края на 80те я правих.
P.S. Сметнах. Излезе, че трябват 1700 вата. Ние сме с 2200 :).
placet experiri
#37 Мнение от danaec » 05 Мар 2012, 23:18
в нетрезво състояние, реотана трябва да отдаде топлината, ма като е 1000с как се отдаватоплина до 1200/примерно/
за това е аритметиката, то теорията едно практиката друго. като смениш реотана някои и друг път ша са усетиш
#38 Мнение от tinko » 05 Мар 2012, 23:31
То и при различните температури съпротивлението е различно, така ми е останало в ума.
metero
#39 Мнение от metero » 06 Мар 2012, 08:35
Да, в горещо състояние съпротивлението е по-голямо. Даже има такива измерватели на температурата- за малко изключват тока през нагревателя и му мерят съпротивлението. И няма термодвойки. То затова повечко мощност-по-добре :)
Обаче пещта вече е факт и работи. Не се затруднява за 1100*, още не сме вдигали да видим " колко може". И това е достатъчно за повечето стомани, може да си топим луминий и бронз за дръжките...кво повече :)
Да поясня някои особености. Кварцовата тръба на практика няма линейно разширение (някъде около 10Е-7). Канталът е увит с нещо като азбестово одеало, ама съвременно, не от азбест и чак тогава е замазката от шамот. Така разширяването/ свиването на шамота не дърпа реотаните- чест дефект е реотани в шамотната замазка директно да се късат именно от това. Нагрява се практически само тръбата и муфела, няма наоколо тухли да ги греем и тях, повишаваме КПДто. Изолациата от 10+ см вата води до там, че кутията отвън загрява до към 60* -сигурно ако се поуплътни малко, още ще подобрим. А, канталът се навива по-нагъсто около входа , за да компенсираме загубите през капака.
Терморегулатори вкарва един приятел, цените са конкурентни. Настройват се за термодвойка ( или платина), хистерезис, ПИД, ала бала.
placet experiri
#40 Мнение от danaec » 06 Мар 2012, 08:44
покажи кварцовата тръба и каква температура може да издържи без да се разруши
#41 Мнение от tinko » 06 Мар 2012, 08:52
Мининмум 1050 градуса работна температура трябва, което означава, че 1080 трябва да си ги прави спокойно.
#42 Мнение от sa4mo » 06 Мар 2012, 14:04
metero написа:..Муфела направихме от кварцова тръба 65х2.5. Купихме две тръби по 60 см, но едната я отрязахме на 40...
Би ли споделил откъде купи кварцовата тръба, и как отрязахте едната..?
metero
#43 Мнение от metero » 06 Мар 2012, 15:40
Виж в линка, който съм дал- там пише къде я отрязаха. Купих ги от Сливен, излязоха по 50 кинта с доставката. Едната за Веско, другата за мене. Ама сега ходя по ТЕЛКове и нямам време да се занимавам с моята, за това пък той е млад и запален, бързо си я направи.
@Данаец, там - в линка - я има на снимка тръбата.
ПП. Ето свойства и откъде се купува
http://www.bgcatalog.com/showcomp.php?c ... &did=50601
PS2
Специално за Сачмо- ето един екселски файл да не се тормозиш да смяташ с тебешира върху наковалнята :) :
http://dl.dropbox.com/u/7395767/KNIFES/kantal-pesht.xls
placet experiri
#44 Мнение от sa4mo » 06 Мар 2012, 18:46
metero написа:...Специално за Сачмо- ето един екселски файл да не се тормозиш да смяташ с тебешира върху наковалнята :)
Благодаря ти, разпечатах си го веднагически, и довечера ще го разучавам! Па дано утре да ми остане време да разкулача пещта, дето я домъкнах, че да почна възстановяването :-[
metero
#45 Мнение от metero » 07 Мар 2012, 10:38
Не знам дали сериозно говориш за разпечатването- ти все се майтапиш. Но ако изтеглиш файла и си задаваш данните , които са със синьо, той ще ти сметне конкретно твоя дизайн. Ако имаш въпроси, не се стеснявай да ги зададеш, може и в ЛС.
placet experiri
