Фенер Convoy L6, 3800 лумена - The Beast
Orlov
#1 Мнение от Orlov » 05 Авг 2016, 10:10
Представям ви един от най-мощните, достъпни като цена и качествено изработени фенери – Convoy L6. Фенера има впечатляващите 3800 лумена сила на светене и 530 метра лъч до ниво лунна светлина. Той е подходящ за всички които имат нужда от силна светлина която да осветява както нашироко така и надалеко.
Технически характеристики:
- Диод: Cree XHP70;
- Цвят на светлината: 5000 К (неутрална);
- Дължина на лъча: 530 метра;
- Оптична система: алуминиев рефлектор тип портокалова кора, закалено ултрапрозрачно стъкло с антирефлексно покритие;
-Тяло: алуминиево с висока степен на анодизация;
- Захранване: 2 броя литиево-йонни батерии размер 26650;
- Диаметър на главата: 7,5 см;
- Диаметър на тялото: 3,5 см;
- Дължина: 22,5 см;
- Тегло без батериите: 550 гр;
- Устойчивост при падане: 1,5 метра;
- Валозащитеност: IP-X8;
Режими на светене и време на работа при 2x26650, 5200mAh
- Нисък: 50 лумена, 50mA, 208 часа;
- Среден: 230 лумена, 200mA, 52 часа;
- Висок: 1350 лумена, 1700mA, 6,1 часа;
- Турбо: 3800 лумена, 5000mA, 2 часа;
Времената на светене са предоставени с любезното съдействие на американски колега от BLF форума за което искрено му благодаря. Оказа се че зад океана марката Convoy също има многобройни фенове.
Качество на изработка
Мога да кажа че съм изключително впечатлен от качеството на изработка. От всичките фенери на Convoy които са минавали през мен Convoy L6 изглежда неразличим от тези на фирмите с висока репутация. Конструкцията е солидна, резбите са добре смазани, диода е перфектно центриран. На двете пружини са токово бай-пасирани, тоест има запоен проводник в най-високата част на пружината.
Начин на управление
Фенерът е снабден с 10А, 125V механичен заден бутон за включване и страничен еклетронен бутон. Задния бутон включва и изключва фенера. При натискане до половината ход на бутона се задейства тактическто моментално безшумно включване. От това положение фенера може да се изключи безшумно чрез отпускане на бутона или да се включи за постоянно светене чрез натискане до край. Със страничния бутон се преминава през режимите: нисък, среден, висок и турбо. Строб режима може да се включи моментално чрез двойно бързо натискане независимо в кой режим сте.
Начин на светене
Convoy L6 има много широк и едновременно с това достатъчно дълъг лъч. Това е постигнато с помощта на по-дълбокия рефлектор. Светлината определено не е изцяло флудова (разпръсната), има сравнително силно централно петно което плавно се разлива в страни. Постигнатия лъч от 530 метра с покрива с възможностите на на невъоръжено око.
Режимите на светене са много добре подбрани и отчитат факта че човешкото око вижда нелинейно, тоест при малките лумени разликата се забелязва повече отколкото при високите.
Фенера няма таймер или термо контрол в турбо режим. Препоръчва се да не се оставя включен без надзор в този режим. Загряването на фенера в този режим е поне два пъти по-бавно от Convoy C8 в максимален режим. Във високия режим фенера може да работи практически неограничено време.
Драйвер
За съжаление в Интернет няма детайлна информация за драйвера. В общи линии параметрите са:
Модел: FX30
Входно напрежение: 6V – 8,4V;
Диаметър: 30мм;
Максимален ток: над 5А;
Драйвера е от типа понижаващ. И сега най-важното: режимите са токово стабилизирани без използването на PWM (ШИМ). Това е голям напредък защото марката беше упреквана че ползва по-стари технологично драйвери. Относно КПД информация няма но се предполага че стойностите са близки до тези на другите фирми използващи аналогичен понижаващ драйвер.
Предимства:
Достъпна цена;
Високо качество на изработка;
Изключително висока сила на светене;
Много широк и същевременно достатъчно дълъг лъч;
Възможност за избор на диоди с неутрална и топла светлина;
4 добре разделени режима на светене;
Може да стои в положение свещ;
Лесен за модификация и ремонтиране;
Недостатъци:
Липса на таймер в турбо режима;
В комплекта няма резервни пръстени и връв за ръката;
Страничния бутон не се намира лесно в тъмното;
В заключение мога да кажа само че Convoy L6 е най-успешния фенер на фирмата и е най-знаковия бюджетен фенер на годината. Реално фенер за 60$ ви дава силата на светене и обхвата на такъв от 150$ и нагоре.
В момента в който беше представен всички произведени фенери и предварителни поръчки бяха продадени.
Линк към магазина:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 85735.html
Линк към ревюта в чуждестранните форуми:
http://budgetlightforum.com/node/43503
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 0-2x26650)
Orlov
Re: Фенер Convoy L6, 3800 лумена - The Beast
#2 Мнение от Orlov » 15 Авг 2016, 10:16
Относно дали теглото на Convoy L6 e голямо, може да направим сравнение с модели на други фирми.
Ето как стоят нещата при ACEBEAM K60 който е със същия диод XHP70.
http://www.acebeam.com/acebeam-k60
Теглото без батерии е 570 грама. Това е напълно идентично с 550 грама при Convoy L6.
vekarata
Регистриран на: 29 Май 2014, 21:32
Местоположение: Слънчев бряг
#3 Мнение от vekarata » 15 Авг 2016, 18:00
Вече продават за някой мераклия :) http://olx.bg/ad/convoy-l6-xhp70-3800lm ... 6aP3s.html
Orlov
#4 Мнение от Orlov » 17 Авг 2016, 20:08
До колкото разбрах от познати за момента е изчерпан по онлайн сайтовете като: www.aliexpress.com, www.fasttech.com, www.banggood.com, www.gearbest.com и други.
jose
#5 Мнение от jose » 18 Авг 2016, 13:17
Orlov написа:Относно дали теглото на Convoy L6 e голямо, може да направим сравнение с модели на други фирми.
ACEBEAM K60 e на светлинни години от Конвоя. Сравняваш нисък клас с висок клас фенер. Но щом е за теглото ОК.
Иначе, като цена, качество и функционалност дървените налъми буквално няма какво да ги бие...
Orlov
#6 Мнение от Orlov » 18 Авг 2016, 20:15
Нисък и висок са относителни понятия.
Редно е да се аргументираш технически.
В противен случай мнението няма голяма стойност.
Orlov
#7 Мнение от Orlov » 19 Авг 2016, 00:57
Ето едно видео представяне на Convoy L6.
Според водещия от САЩ Convoy L6 осветява като фенер от 200$.
Orlov
#8 Мнение от Orlov » 19 Авг 2016, 11:13
jose написа:
Аз между другото също харесвам Acebeam, а модела К60 ми е в списъка must have.
Мисля да си закупя един нов от линка по-долу.
https://www.fasttech.com/products/1601/ ... flashlight
Цената на която го продават е 179$. Според вас добра ли е, или му искат много?
jose
#9 Мнение от jose » 19 Авг 2016, 15:17
Orlov написа:
jose написа:
Супер е, очакваме ревю!
Orlov
#10 Мнение от Orlov » 19 Авг 2016, 15:28
Благодаря за отговора.
Задължително ще се похваля.
Жив и здрав.
Orlov
#11 Мнение от Orlov » 19 Авг 2016, 22:42
Във връзка с настъпило объркване относно дължината на осветяване на Convoy L6 реших да внеса пояснение.
Колеги,
Всички производители дават далекобойността на фенера съгласно ANSI стандрата.
Той дефинира дължината на лъча до ниво на осветеност лунна светлина или 0,25 лукса. Логично е да се смята че това ниво на осветяване е недостатъчно за да видите добре нещо вечер в тъмното. Винаги разделяйте разтоянието на 2. При това разтояние получавате осветяване от 1 лукс.
Ето как малко примера за различни нива на осветеност:
0,0001 lx - обща звездна светлина при облачно небе;
0,002 lx - ясно небе без луна;
0,01 lx - четвърт луна;
0,27 lx - пълнолуние в ясна нощ;
1 lx - пълна луна в тропическите ширини;
3,4 lx - полумрак под ясно небе;
50 lx - осветление в стая;
80 lx - осветление в коридор;
100 lx - много тъмен облачен ден;
320-500 lx - осветление в офис;
400 lx - изгрев или залез на слънце в ясен ден;
1 000 lx - облачен ден;
10 000 - 25 000 lx - дневна светлина, на сянка;
32 000 - 130 000 lx - директна слънчева светлина.
jose
#12 Мнение от jose » 20 Авг 2016, 10:22
Orlov написа:Във връзка с настъпило объркване относно дължината на осветяване на Convoy L6 реших да внеса пояснение.
Колеги,
Въобще не на всички производители им пука за ANSI стандарта. Единствено производителите на качествени фенери гледат да се съобразяват с него. *THUMBS UP*
Orlov
#13 Мнение от Orlov » 20 Авг 2016, 22:01
Напълно съм съгласен че малко по доброто идва доста по скъпо.
За мен Convoy е марката която дава високо качество на добра цена. По ниската цена идва от ползването на стандартни компоненти и липсата на скъпи хай тек решения и екстри.
Convoy не е най евтиното на пазара, но покупка под неговата цена е гарантирано рискова. Разбира се има и малки изключения.
Гаранция реално има. Магазина на Саймън и другите реномирани сайтове в случай на фабричен дефект сменят стоката или пращат резервна част.
Convoy за разлика от извесните фирми се предлага и на части. Така реално за 10-15$ отгоре правиш фенер който има параметри идентични с доста по скъпи от него.
Това е подобно на асемблираните компютри. Ако вложиш качествени елементи няма да се различава от марковите. Дори може да се вдигнат параметрите над стандартните.
jose
#14 Мнение от jose » 22 Авг 2016, 12:07
Orlov написа: Гаранция реално има. Магазина на Саймън и другите реномирани сайтове в случай на фабричен дефект сменят стоката или пращат резервна част.
На колега от блейда...същия тоя Саймън мъ е предложил да му изпрати ЛЕД и пича сам да си го запои...Е*аси гаранционното обслужване, при положение, че проблема явно само временно ще се реши по този начин. Но за толко парЕ...толко музика...
Orlov написа: Convoy за разлика от извесните фирми се предлага и на части. Така реално за 10-15$ отгоре правиш фенер който има параметри идентични с доста по скъпи от него.
Това щеше да е така, ако въпросните компоненти наистина бяха качествени...
За справка нито драйверите, нито рефлекторите им са на нивото на "марковите". За използваните сплави и здравина на покритията, никой не гарантира също. На мен лично покритието на конвоя ми харесва, но нямам представа с каква твърдост е.
Orlov
#15 Мнение от Orlov » 22 Авг 2016, 13:23
Точно за това говорим.
Драйвера, рефлектора, диода и стъклото се поръчват качествен от друго място.
Така излиза 20$ долара отгоре но става близък до марковите. А в някой показатели ги превъзхожда. За справка може да погледнете темата с моднатият от Д.Петров Convoy C8 с 800 метра лъч. В момента има по нова върсия със същатата далекобойност но 2000 лумена и диод XPL.
