Ятаган/каракулак?
Antagonist
Re: Ятаган?
#16 Мнение от Antagonist » 05 Яну 2011, 22:26
За мене си е нож(идеална дължина на острието 50 см)...За кастрене на разни трънаци и малки клони няма проблем...
.....The end is near....
..Start at the beginning..
ovcharq
Регистриран на: 14 Ное 2010, 18:04
Re: Ятаган?
#17 Мнение от ovcharq » 05 Яну 2011, 23:06
Според мене си е ятаган,поради дължината си не удобен за ежедневно носене и употреба,Просто не виждам ка ще тичаш цял ден след овцете с това на кръста :) това си е оръжие.
Antagonist
Re: Ятаган?
#18 Мнение от Antagonist » 05 Яну 2011, 23:09
Аз бих тичал лесно(едно мачете с острие 45 см не ми е проблем да си го нося на разходни из гората).
ovcharq
Re: Ятаган?
#19 Мнение от ovcharq » 05 Яну 2011, 23:27
Antagonist написа:Аз бих тичал лесно(едно мачете с острие 45 см не ми е проблем да си го нося на разходни из гората).
Да просто тогава са се носили или в пояса или в силяха върху пояса или в навоя на прасеца и при трите варианта тази дължина не е удобна.Друго че и по това време на раята не е било позволено да носят толкова дълги остриета,с малки изключения.
kapkan
Местоположение: Правец
Re: Ятаган?
#21 Мнение от kapkan » 22 Яну 2011, 22:16
сега остава да го ецнеш и става пуканка :)
браво хубав ятаган *THUMBS UP*
niki76
Регистриран на: 03 Яну 2011, 13:53
Re: Ятаган?
#22 Мнение от niki76 » 23 Яну 2011, 15:49
Я кажи,как го докара такъв лъскач-по подробно.Има турски щик-сабя дето ще се лъска.
mopd
Регистриран на: 05 Яну 2011, 19:21
Re: Ятаган?
#23 Мнение от mopd » 23 Яну 2011, 16:13
niki76 написа:Я кажи,как го докара такъв лъскач-по подробно.Има турски щик-сабя дето ще се лъска.
Ами... данох го на един познат на които дядо му работи в търново в ножарския... и той го направи доста по добре и по бързо отколкото аз щях да го направя...
kapkan
Re: Ятаган?
#24 Мнение от kapkan » 23 Яну 2011, 18:35
Похвално *BRAVO* що трябва да рискуваш да го прецакаш кат си има хора за тая работа *THUMBS UP*
ецни го и покажи ;)
Любо
Re: Ятаган/каракулак?
#25 Мнение от Любо » 25 Юли 2012, 23:36
Колеги, простете невежеството ми ......
Каква е разликата м/у ятагана и кулака ???
Мерси предварително !
morbili
#26 Мнение от morbili » 25 Юли 2012, 23:45
В най общи линии,ятагана е турска чикия,пък кулака български овчарски нож.
И не само.
Любо
#27 Мнение от Любо » 26 Юли 2012, 00:10
morbili написа:В най общи линии,ятагана е турска чикия,пък кулака български овчарски нож.
И не само.
Да, за тази разлика ми е ясно , но визуално, как се различават *DONT_KNOW* , тъй като формата на острието ми се струва еднаква, на дръжката също !?! При кулака ги има тея уши (та.аци) на дръжката, при ятагана, също !?! Та питам за тая разлика, визуалната, как да различа кулак от ятаган ???
Благодаря ви !
KraliMarko
Местоположение: Гданск,Полша
#28 Мнение от KraliMarko » 26 Юли 2012, 00:40
Любо написа:
И не само.
Благодаря ви !
Ятагана е бил достояние на мюсолманското население ,главно турското и е бил богато украсен ,от дръжката през качественото острие често дамсково до също мащабно украсени кани. Ятагана е бойно оръжие разликите в размерите с колаклиите са очевадни.
Размера е другата разлика тъй като има и аккулаци ,които са украсени богато като ятаган ала са значително по-къси от ятагана.
#29 Мнение от sa4mo » 26 Юли 2012, 07:11
За мен основната разлика е друга: кулаклията вместо паразван(който е границата между острието и дръжката при ятагана), има т.нар."ядка" - цилиндрично удебеление, обикновено с диаметъра на изходния прът, от който е бил кован.Освен това забелязвам, че при ятагана стремежа е бил мах олекотяване(изтъняване на острието,и уякчаването му чрез придаване на Т-образен напречен профил), докато при кулаклиите към срещал остриета с над 10 мм дебелина при основата - т.е. там се е търсел ефекта на брадвата - колкото е по-тежък, толкова по яко сече. Другото - украси,кулаци,инкрустации - е "хавА-газЪ" :D работа, то е вторично, та така..със здраве!
arangelis
Регистриран на: 21 Яну 2012, 14:05
#30 Мнение от arangelis » 26 Юли 2012, 10:06
Съгласен съм със Са4мо, кулакът си е бил "универсален" работен нож за онова време-сечене, дялкане, рязане, цепене, мушкане, когато се наложи, комбинирали са го с по-малките "овчарски" ноЖета-без ядка.
Дължината не е точно определена/виждал съм кулаци по 63 см/, но все пак са се съобразявали със забраната "раята" да носи орУжие.
Докато ятяганът си е бАш оръжие-по-фина изработка,богата украса-не е да мааш с чука по него.
„Слънчевата светлината мисли, че е по-бърза от всичко, но греши. Без значение колко бързо пътува тя, тъмнината винаги е там първа и я чака.“
