Помагайте за избор на нож
krasi_500
Регистриран на: 07 Апр 2009, 18:11
#1 Мнение от krasi_500 » 26 Апр 2009, 01:08
Така,след като ми се наложи да ходя на с приятели на чеверме установих че нямам нож под 14-15 см.Човек от компанията извади cгъваемо ножче и така сръчно режеше мръвки та чак ми стана кеф да го гледам.Аз м/у другото се бях въоръжил с А1-то и Кизляр лис,но въобще не можах да ги използвам щото ми се стори че ще изглеждам като фукльо пред приятеля с малкия нож.Та в тази насока се спрях на някои модела и ще помоля ако някой има още нещо впредвид да пише и да дава съвети.Държа остриетата да са качествени,до 10 см. и по възможност с изчистен дизайн на острието и дръжката.Харесах и моделите на Фалкнивен-F-1,TK-6,TK-2 и S-1(той май е по дълъг)
tedibear
Re: Помагайте за избор на нож
#2 Мнение от tedibear » 26 Апр 2009, 10:26
Определено Линдер Супер Едж или Ф-1 от който съм многого доволен.
set
#3 Мнение от set » 26 Апр 2009, 11:06
И аз съм харесал Линдера.
Въпросът е как е темпериран и каква е формата на дръжката.
Ако някой има ревюта, ще съм благодарен да ги сподели. ;)
Your swords, made rich
tedibear
#4 Мнение от tedibear » 26 Апр 2009, 11:30
Дроба има Супер Едж 2 и го беше тествал. Той да каже
#5 Мнение от Rigor Mortis » 26 Апр 2009, 11:47
krasi_500 написа:Така,след като ми се наложи да ходя на с приятели на чеверме установих че...
Тънката ножка е готина работа. Купи си един Опинел Нр-9 примерно, докато чакаш да ти пристигне каквото си избереш. Ама му топни малко дръжката в ленено масло, щото от влагата с времето малко се подува дървото и едва ще изваждаш острието. за 20 лева е супер направо.
А иначе тънки от фиkовете са наистина линдера който си показал или buck вангард примерно(заради холоу гринда). Кершуто не съм го виждал, но с тоя флет гринд сигурно и той реже страшно. антипола хънтър май беше тоя модел.
http://www.buckknives.com/index.cfm?eve ... uctID=2925
Ама от сгъваемите ножки ще намериш най мазните резачи, щото са по 2,0 - 2,5мм дебели някои от тяx. Че има и по тънки.
droba
Местоположение: Gran Canaria
#6 Мнение от droba » 26 Апр 2009, 12:00
Не зная колко е дебел super edge-1 но двойката си е доста тлъст за размера-5 мм.Дръжката е страшно удобна,кратонена и не се хлъзга като се намокри.Закален е на 60 единици .Змятам че си заслужава парите до последната стотинка.Преди 6 години 200 лева :)
VPT
#7 Мнение от VPT » 26 Апр 2009, 12:12
Опинел са едни от най-добре конструираните ножки. Вироблока работи перфектно, при всякаква експлоатация. Вярно е, че при мокрене заяжда, но капка масло оправя нещата. Ако си вземаш Опинел- гледай да е инокс (червен печат), предвид това, че ще го ползваш за кулинарни цели *beach* Черния печат ръждясват и добиват особена миризма на желязо :D, но за сметка на това са меки и се точат изключително лесно при полеви условия. Има доста добре барнати моделчета с дръжка от маслиново дърво, розово, кост и тн. Цените са повече от приемливи *THUMBS UP*
Препоръчвам ти №10.
Опинел търпят сериозна експлоатация и ще ти служат години безпроблемно. Ако пък ги ползваш основно за чевермета-ще останат и за поколенията :D
поздрави!
VPT
#8 Мнение от VPT » 26 Апр 2009, 12:22
http://www.buckknives.com/index.cfm?eve ... uctID=3059
още едно предложение за малък мултифункционален фолдер. Става и за маса и за други горски нужди :D
http://www.coldsteel.com/kudu.html- Ето още едно - цена 16 лв. ножът е много добър.
#9 Мнение от дядоБлаго » 26 Апр 2009, 14:47
ако ша кълцаш храна си земи нещо неръждаемо.ats 34 е добра стомана,но според мен 60 единици и идват множко.освен това е крехка,така,че няма начин да не е 5-6мм на гърба.става, не е проблем, щото ако ширината на острието е 30мм и вземем две остриета - едното дебело 3мм имащо скокс от половината на острието,т.е. от 15мм и едино дебело 6мм със скокс от гърба,т.е. 30мм,то разликата в ъгъла на скокса няма и градус.данчо има един мой от ats 34,той да ти каже как се представя.закален е на по-малко от 60 единици.разбира се има и по-резливи стомани,но има някакво златно сечение м/у режещи качества и крехкост :D
StillOpossum
#10 Мнение от StillOpossum » 26 Апр 2009, 16:19
Колд стийл Куду е доста подходящ за рязане на храна ако си някъде на балкана. Острието е с добър размер, сгънът е ножа не е широк и може да се носи в джоб което ме учуди (~14см е дръжката). Материала на дръжката не се хлъзга когато се намокри. Правен е от нъръждавейка, няма да държи острота колкото линдера например но за храна не ти трябва много, пък и когато жената го измие няма да се притесняваш, че ще ръждяса когато го остави на сушилнята мокър. Фабричната заточка не е бръснеща, но с нея съм рязъл без проблеми марули в полеви условия, по-точно съм ги кълцъл защото ги държах във въздуха, с доматите не се справяще толкова добре затова мисля да му намаля малко ъгъла, за мръвките няма проблем.
Практически кудуто ми се струва по-добър избор спрямо които и да е сгъваем (друг тип ) или не сгъваем нож, когато става въпрос за рязане на храна. Ако все пак държиш на не сгъваем нож Bear HunterII и Super Edge 1 ми изглеждат добри варианти, за съжаление нямам опит с тях но смятам скоро да коригирам този проблем :D.
VPT
#11 Мнение от VPT » 26 Апр 2009, 17:02
Предшественика на Куду - Окапи беше една от най-употребяваните вещи от един познат работещ като комисар по лова в Серенгети. 81г. по време на ЕXPO-то, ножката бе подарена на моя баща, който до ден днешен си я ползва и пази ревностно (не само за тава, че му е скъп спомен) :)
Оригиналното Окапи си е W. Germany производство http://talks.guns.ru/forummessage/64/243270.html и е от ръждавейка, много мека но със страхотен ряз и елементарна за поддръжка (можеш го наостри в почти всичко, което ти е под ръка :) )
Днес Окапи продължава да се произвежда и е един от най-популярните нискобюджетни ножове на континента Африка.
Разликата е, че се прави в ЮАР от 1987г и е от 1055 стомана. http://www.worldknives.com/graphic.php? ... iginal.jpg
Куду е почти копие на Окапи-то производствона Колд стийл, но се прави в China :D (виж линка в по-горния ми пост).
Не съм съвсем съгласен, че не е добре заточено фабрично. Има добър ряз и подобно на Окапи стои добре в ръката. Малко е дразнеща инкрустацията, леко кичозна да кажем (има я и на новите Окапи-та), но такива са вижданията на дизайнерите *WASSUP* Аз лично харесвам повече стария модел от текстолит -прост и изчистин.
Трябва да спомена зе един недостатък- халката ръждясва зверски още при първото мокрене, а без нея ножа не може да се затвори. Съвета ми е да си търсите някаква подобна от неръждаем материял.
Иначе като цяло за 16 лв си е просто СУПЕР!
droba
#12 Мнение от droba » 26 Апр 2009, 18:06
За рязане на храна Линдера ми се струва доста къс.Аз лично бих предпочел super edge 2 та дори и 3 .Най-добре ги огледай на живо и така умувай .
zlatolin
#13 Мнение от zlatolin » 26 Апр 2009, 19:35
Ако ще режеш хранителни продукти за какво ти е скъпа стомана, освен за личен кеф или за пред аверите !
Салам или домат , или пържолка да режеш с атs34, айде моля ви се, до сега само с това ли режехме... за разфасоване и дране на дивеч - Да, ама за манджата за какво ти е !!!! ????
Това са моите скромни предложения, а има още много такива :
zlatolin
#14 Мнение от zlatolin » 26 Апр 2009, 19:42
StillOpossum написа:Колд стийл Куду е доста подходящ за рязане на храна ако си някъде на балкана. Острието е с добър размер, сгънът е ножа не е широк и може да се носи в джоб което ме учуди (~14см е дръжката). Материала на дръжката не се хлъзга когато се намокри. Правен е от нъръждавейка, няма да държи острота колкото линдера например но за храна не ти трябва много, пък и когато жената го измие няма да се притесняваш, че ще ръждяса когато го остави на сушилнята мокър. Фабричната заточка не е бръснеща, но с нея съм рязъл без проблеми марули в полеви условия, по-точно съм ги кълцъл защото ги държах във въздуха, с доматите не се справяще толкова добре затова мисля да му намаля малко ъгъла, за мръвките няма проблем.
И аз имам КУДУ и съм много доволен от него, а е само 15 лв.
Ама не само ножа е важен, а и този, който борави с него, нека не цитирам Дядото за оТцеляването :D
krasi_500
#15 Мнение от krasi_500 » 26 Апр 2009, 19:48
Ножа няма да се използва само за пикник а и за по къс ловен,за това държа да е с фиксирано острие.Всичките показани ми харесват и за това не мога да си избера.Но държа най-много да е качествен без значение от сумата.Идеята е да ми стане неразделен спътник както кизляра в случаите когато има нужда от нож.Линдера и Колд стийла най ми допадат но имам чувството че има и по добър вариант а аз не го знам и за това се съветвам с Вас.Притежавам Мора 2000 но нещо не ме изпълва душевно така да се каже.
