Нож от Иван Василев- ревю!
Илката
#1 Мнение от Илката » 18 Май 2011, 16:41
Здравейте, днес ще ви представя ето този нож:
Ножът е в мен за тестове и ревю, понеже админът на Налов(форумът) харесал ревютата ми и ми го прати да го потествам малко!
ТТ данни:
Острие:
-Дължина: 15 см.
-Ширина: 3.5 см.
-Дебелина: 6 мм.
-Материал: Стомана х12мф, много добре термообработено по мои наблюдения, при тестовете остротата не мръдна въобще!
Дръжка:
-Дължина: 12 см.
-Ширина: 3.5 см.
-Дебелина: 2 см.
-Материал: Кожени шайби и месинг, много добре изработена и много удобна. Както му се казва по нашият край, дръжката е олизана отвсякъде :D
Канията е много добре направена от 2 мм дебела кожа, ухото за колана е много умно изработено, може ножът да стои ниско и високо! ;)
Дръжката е много удобна, не се пързаля при мокра ръка и при сечене, става за всякакви хватове:
Острието е добре изработено, има лек фолс ейдж на гърба. Вторичният режещ ръб е сведен равномерно, заточен е до бръснеща острота. Полиран е много добре, явно Иван Василев се е постарал много и не само за този, ами за всичките му ножове!
Тестове:
Сечене на дърво: При сечене на суха акация дебела 6 см, не усетих никаква промяна на остротата. Има баланс за сечене и я отсече за по малко от минута!
На втората снимка може да видите как е полирано острието! :)
След това се пробвах при 4 см акация, пак не усетих захабяване:
А пък 2 см с един удар:
Дяла дърво много добре, не е като финка но се справя:
Утре очаквайте още снимки или клипчета с тестове на дърво!
За храна няма да коментирам, справя се много добре, един човек от налов беше нарязал 1.5 кг луканка с ножа :D
Лични впечатления: Супер нож, просто като го хванах си казах, този нож може да се носи като туристически и като ловен. За всичко става, малко е тежък за ловен, но се свииква :mrgreen: Спокойно можеш да си направиш лагер, да си запалиш огън, да си нарежеш храна и да се обръснеш :lol:
Снимки:
Промяна от 20.05.2011г:
Днес, реших да отида в гората с един приятел и тествах ножа!
При сечене на 6 см сух бор, съхнал поне 1 година. Справи се добре, не се захаби въобще:
След това направих малко батонинг, ама дървото имаше чекори :mrgreen: и се затрудни, ако ги няма, щеше да оправи 10 дървета до сега :mrgreen: Много добре се представи но се захаби малко, мислех, че се е надраскал, ама след като го измих нямаше и драскотина!
После хората от Енергото преди мен с резачката орязаха тези клони и ги попитах дали мога да взема единят от тях, разрешиха ми и посякох.
Незнам какво е дървото, но очевидно беше много жилаво и твърдо. Както и да е, ножът се справи чудесно според мен. Щеше да е по лесно, ако имаше на какво да подпра клона, но и така се справи!
След като се прибрах, измих ножа, подсуших го и нямаше нито една драскотинка(може да си направите сметка дали е закален добре), режеше хартия без да я задира, но бръснеше трудно. Взех диамантената паста и за 2-3 минути ножът реже като змей!
Заключение: Много добре направен ловен/туристически нож, ако беше мой щях да го мъкна с мен постоянно :) Иван Василев(manowar) се оказа добър майстор, който си поръча нож от него няма да съжалява!
Последно промяна от Илката на 10 Окт 2011, 21:59, променено общо 2 пъти.
Re: Нож от Иван Василев- ревю!
#2 Мнение от RAZORBLADE » 18 Май 2011, 19:41
Иван Василев - Manowar. Направо като псевдоним иде. :) Браво и на майстора и на ревюто. *THUMBS UP*
Тошко
#3 Мнение от Тошко » 18 Май 2011, 20:08
Хубаво ревю Илиански,а и Меноуар-а ги умее нещата.
SashoA
Местоположение: Ямбол
#4 Мнение от SashoA » 19 Май 2011, 21:30
Илко,абе всичко много хубаво,и ножът и ревюто-бравос.Ама ти изсече гората с тези ревюта бре,не ти ли е жал?Хубаво,че форума не е за бензинорезачки ,баси. :D
huntersiaИзображение
Илката
#5 Мнение от Илката » 19 Май 2011, 22:28
SashoA написа:Илко,абе всичко много хубаво,и ножът и ревюто-бравос.Ама ти изсече гората с тези ревюта бре,не ти ли е жал?Хубаво,че форума не е за бензинорезачки ,баси. :D
Това дърво го бутнах и сега го ползвам още! :)
goiko
Регистриран на: 25 Мар 2008, 19:45
#6 Мнение от goiko » 20 Май 2011, 18:58
belfi4o96 написа:
Бе хубаво го ползваш ама сериозно бъркаш нож с брадва :-| .
