EXTREMA RATIO RAO
Angel
EXTREMA RATIO RAO
#1 Мнение от Angel » 07 Ное 2019, 18:42
фукам се... :)
Angel
Re: EXTREMA RATIO RAO
#2 Мнение от Angel » 07 Ное 2019, 18:42
Angel
#3 Мнение от Angel » 07 Ное 2019, 22:28
Тип на ножа: Сгъваем
Обща дължина: 26.50см
Дебелина на острието: 6.00мм
Дължина на дръжката: 14.50см
Материал на дръжката: Метал
Дължина на острието: 11.50см
Дължина сгънат: 14.00см
Ширина на острието: 4.50см
Материал на каниятата: Текстил
Твърдост: 58.00HRC
Тегло: 280.00грама
djack
#4 Мнение от djack » 07 Ное 2019, 23:14
Честито! *DRINK* *THUMBS UP*
Angel
#5 Мнение от Angel » 08 Ное 2019, 11:27
Малко история за този брутален нож!
В июне 2006 года спецподразделение десантников «FOLGORE» (185. RAO) поручило фирме Extrema Ratio разработать специальный нож, основываясь на технических требованиях, обусловленных спецификой назначения. 185. RAO — единственное подразделение Вооруженных сил Италии, имеющее отряд дальней разведки, в чьи задачи входит достижение определенных целей с использованием артиллерии, вертолетов, самолетов и линкоров для подавления огня на всевозможных театрах военных действий, вторжений и операций многонациональных сил. Это очень деликатная и опасная задача, выполняемая спец. подразделениями, способными проникать, действовать и выживать во вражеском окружении и действовать на грани своих сил. Этой работе предшествуют два года жестких тренировок. Девиз этого войска специального назначения: «VIDERE NEC VIDERI», что в переводе с латыни означает: «Смотри, но не будь увиденным».
Описательная часть:
В результате этого технического задания появился уникальный нож, который называется RAO, нож для выживания, большой складной нож с компактным рабочим клинком и надежной системой блокировки ножа в разложенном состоянии, Клинок, за счет своего веса, представляет собой настоящую гильотину-и позволяет перекусывать провода.Так-же он режет, худо-бедно колет, им можно копать и поддевать тяжелые предметы без особого ущерба для последнего. Дополнительное устройство безопасности — это стальной штифт, который вручную вкручивается через два отверстия, расположенные в зоне гарды массивной рукояти, выполненной из анодированного в черный цвет алюминиевого сплава. Это устройство необходимо для сопротивления при рубящих нагрузках, которые приходится выполнять этому необычному складному ножу.. Ножны — неотъемлемая важная часть системы. Изготовленные из 1000 кордуры, они позволяют пользователю держать нож в открытом состоянии при помощи шнурка и двух зажимов или в закрытом состоянии в наружном кармане. В специальном отделении присутствует алмазная точилка-благодаря которой можно поддерживать нож острым в полевых условиях. Ножны могут быть подвешены на разгрузочные жилеты и любую другую амуницию, имеющую систему крепления типа M.O.L.L.E.
Абсолютно не убиваемая конструкция. Мощь и сила в чистом виде .Монолит .Гулливер. Скала! С коробки бодренько так, с хрустом брил волосы на предплечье. Рукоятка однозначно «заточена» под перчатку-поэтому при силовом резе и без них-наминает ладонь. Замок типа бенчмейдовского «аксиса»- работает очень плавно. Люфтов нет ни в каких плоскостях. Ножны удобные, очень аккуратно сшитые.
Технические характеристики:
Вес: 340г р. (с ножнами и точилкой 505 гр.)
Длина клинка: 120 мм.
Толщина лезвия: 6 мм.
Сталь: N690 (58 HRC)
Рукоять: алюминий, чёрное анодирование.
Покрытие клинка: чёрное матовое DLS.
>:o >:o >:o
Angel
#6 Мнение от Angel » 08 Ное 2019, 11:58
djack написа:
07 Ное 2019, 23:14
Мерси! *YAHOO*
Висококачествена реплика е, но за 120лв.- толкова :-X
Angel
#7 Мнение от Angel » 08 Ное 2019, 14:51
Angel написа:
08 Ное 2019, 11:58
djack написа:
07 Ное 2019, 23:14
Мерси! *YAHOO*
Всъщност, взех да се съмнявам оригинален ли е или не. Гледайки го в EXTREMA RATIO oficial- същия е, баси...
