Газови пещи
Re: Газови пещи
#181 Мнение от danaec » 10 Сеп 2013, 11:11
Като се направи с вата ще се види :D , че тая за да я махнеш от огнището трябва да си обядвал :D
ludiq
Регистриран на: 04 Ное 2013, 10:50
Местоположение: Силистра
Re: Газови пещи
#182 Мнение от ludiq » 09 Апр 2014, 21:12
Колеги,искам да попитам дали с редуцир вентил,който представлява едно лостче което е ON и OFF,може ли да се получи такъв пламък или си трябва регилируем вентил?Да поесня,че бутилката ми е за битови нужди(в момента даже е на газовия котлон).... *CRAZY*
Опитах с обикновен бренер,но пламъчвто е меко казано смешно.Нищо общо с по-назад показаното от Erco
KraliMarko
Местоположение: Гданск,Полша
Re: Газови пещи
#183 Мнение от KraliMarko » 14 Май 2014, 21:26
А някой пробвал ли е с качествена циклонова горелка ,наместо сам да си прави тръби и да исталира вентилатори и тнт? Нещо от този тип да речем http://www.4weld.pl/p2284,palnik-do-lut ... -0851.html
Kerio
Регистриран на: 05 Яну 2012, 18:52
Re: Газови пещи
#184 Мнение от Kerio » 09 Фев 2015, 21:56
Взех е нещо се ентусиазирах и за няколко дни пробвах 2-3 различни вида горелки, някой самоделни и 1 купешка.
Купешкатa е от 12 лв и за слагане на битум.... да кажем че не стана.
Пробвах и "Mini Mongo" бърнер- не ми хареса как работи и го пратих в кофата със скрап.
Имах успех с "Ron Reil" дизайна- тряя да си поиграя само малко с финните настройки но иначе се получи добре.
Най-вероятно трябва да си оправя "големия чушкопек" за да мога да постигна по-добри резултати защото s кутията от грах немогат да се нагорещят остриетата равномерно.
Re: Газови пещи
#185 Мнение от danaec » 09 Апр 2016, 20:07
Сснимки на шамотната тръба дего изгоря :D извадих я на парчета. Ясно се вижда как се е издънила,а на втората снимка как е изтънял шамота в долния краи-Е на снимката е горе в ляво.
Лековеса не е мръднал
И новата тръба за Сопот :D
Между другото пробвах и с 6 шамотни тухли, другото е пълнеж и изолация.Да видим колко може да изкара :D
И не се сдържах и хакнах първото железо дето ми беше под ръка.
Re: Газови пещи
#186 Мнение от danaec » 23 Май 2016, 10:20
Едно много добро ногледно описание.
Re: Газови пещи
#187 Мнение от danaec » 14 Яну 2017, 21:13
Понеже не знам колко снимки мога да сложа, на следващия пост продължавам.
Re: Газови пещи
#188 Мнение от danaec » 14 Яну 2017, 21:29
Не беше предвиден теста на печката, но имах една пълна бутилка.Колко пълна не знам, обаче като я преместих започна да изпуска гас от предпазния клапан.Викам си - а да изпусна малко и да се оправи.Да ама не :D , започна да излиза течна фракциа и няма спиране-Набързо събрах печката и я вързах с бутилката.Много трудно пускане, течна гас минава през дюзата и гори на пресекулки, Ожас :D .Успях лека, полека да я загрея и всичко си доиде на място.
Малко над 1350гр, сигурно може и още малко.По на татък че стана късно и я спрях.
Това е.
Re: Газови пещи
#189 Мнение от RAZORBLADE » 15 Яну 2017, 09:34
Тия тръби на зиг-заг какви са?
Re: Газови пещи
#190 Мнение от danaec » 15 Яну 2017, 09:45
Серпентина, която трябва да сгрява въздуха подаван към горелката.
Само че можеше да е на обратно и щеше да е по практична.Ше я препрарям някога.
Подавания въздух е някъде към 60-70гр. може още да се сгрее.
metero
Местоположение: Sofia
Re: Газови пещи
#191 Мнение от metero » 07 Фев 2017, 17:26
Преди близо 2 години я направих, ама нещо калпава излезе...така си стои в бараката и нищо не прави. Чака помещение.
http://s05.radikal.ru/i178/1702/61/2a6c9ac7ec1a.jpg
И-тонгът е по-скоро за проба, впоследствие като се установи мястото ще сложа огнеупорни тухли. Подът и е от гранит. Според руски източници държи на топло, студено и боракс.
Загря пръчка 22 мм за около 5 мин- без никаква изолация.. Наклонът на стените е подбран специално за да се завърти пламъка. Дупките по тръбите са изчислени да се получи около 10% надналягане . Смесителят е от газова уредба, подбран по сечението на тръбите и дебита на въздуха. Звукът на работещата пещ е малко стресиращ.
placet experiri
Re: Газови пещи
#192 Мнение от danaec » 26 Фев 2017, 13:58
Вчера пробвах печката.Направих един пакет към 50 слоя.Като се разгоря тая печка направо ми се не гасеше :D
Пакета го разковах на 10х40х350 и като не бех подготвен за друго, взех че спретнап некои пъкет на бърже с ко има под ръка :D
Позатърках грубо да видя какво е станало, па после ще им мисля как ще ги дооформям :D
Митев
Местоположение: Добрич
Re: Газови пещи
#193 Мнение от Митев » 26 Фев 2017, 14:25
Средния е мн.добре *DRINK*
Франко
Re: Газови пещи
#194 Мнение от Франко » 26 Фев 2017, 20:18
баси! ако това е набързо и с подръчни материали, какво се случва когато всичко е планирано =-O :) *BRAVO*
Re: Газови пещи
#195 Мнение от митко_990 » 26 Фев 2017, 20:32
Това със кръговете на острието от какво го изкова?
