Стомана
Re: Стомана
1. dikata1975 - 10см;
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 10 cm.
6.crazyjob - 5см.
7. hristian_dakov - 10 см.
8. Katerach - 10сm
9.nikodraiv - 10 см
Общо - 120 см
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 10 cm.
6.crazyjob - 5см.
8. Katerach - 10сm
9.nikodraiv - 10 см
Общо - 120 см
- Wolven path forge
- Местоположение: Плевен
- CONTACT:
Re: Стомана
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 10 cm.
6.crazyjob - 5см.
8. Katerach - 10сm
9.nikodraiv - 10 см
10. Йордан Кумчев - 15см
Общо - 135 см
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 10 cm.
6.crazyjob - 5см.
8. Katerach - 10сm
9.nikodraiv - 10 см
Общо - 135 см
Re: Стомана
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 10 cm.
6.crazyjob - 5см.
8. Katerach - 10сm
9.nikodraiv - 10 см
11. smurten - 10 см.
Общо - 145 см
Дай и подробности за паричките, кога и къде.
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 10 cm.
6.crazyjob - 5см.
8. Katerach - 10сm
9.nikodraiv - 10 см
Общо - 145 см
Re: Стомана
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 10 cm.
6.crazyjob - 5см.
8. Katerach - 10сm
9.nikodraiv - 10 см
12. Limonad-10cm.
Общо - 155 см
За 1.2519 и 1.2210 някакви подробности.
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 10 cm.
6.crazyjob - 5см.
8. Katerach - 10сm
9.nikodraiv - 10 см
12. Limonad-10cm.
Общо - 155 см
- Wolven path forge
- CONTACT:
Re: Стомана
1.dikata1975 - 10см;
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 10 cm.
6.crazyjob - 5см.
8. Katerach - 10сm
9.nikodraiv - 10 см
12. Limonad-10cm.
13. Kalinux - 20см
14. e. ivanov - 10см
Общо - 185 см
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 10 cm.
6.crazyjob - 5см.
8. Katerach - 10сm
9.nikodraiv - 10 см
12. Limonad-10cm.
13. Kalinux - 20см
Общо - 185 см
- Wolven path forge
- CONTACT:
Re: Стомана
До тук са 185см. Няма смисъл да чакаме, аз ще взема останалите 15см и листът е запълнен. Ако някой ги иска, докато пристигне листът и го нарежа, може да си ги запази тук. След нарязване на ламарината си остават за мен.
- Wolven path forge
- CONTACT:
Re: Стомана
Заминаха и последните 15см.
- Wolven path forge
- CONTACT:
Re: Стомана
Здравейте. Стана голям проблем при поръчването на стоманата. Когато питах първоначално за цената, въпросът ми беше дали тези 1200лв. за с ДДС и доставка. Беше ми отговорено, че това е така. След като събрах парите при последвалите разговори се оказа, че това е цена без ДДС. По този начин цената скочи с 20%, които на три листа никак не са малко. Като компенсация и за да може да се запази цената, ми беше предложен размер 800х2000х4мм. Цената на един лист от новия размер е 1100лв. и е формирана на база поръчка от три листа. Аз се ориентирах към новия размер и цена. Моля всеки да си прецени, като имайте предвид, че офертата е валидна до края на седмицата и е за три листа. Ако се съгласите и поръчаме трите листа, след плащане, получаване, рязане и всякакви свързани галимации, при изпращане на стоманата, ще преизчисля каква сума дължи всеки и разликата ще я върна. Искам да уточня, че всичко ще стане максимално прозрачно със съответните финансови документи.
Re: Стомана
Аз съм ок с новите условия. Значи вместо на метър ще получа 80см на 5 см.
http://tzilkovi.wordpress.com
Re: Стомана
И аз съгласен с новите условия.
Re: Стомана
Тъй като се усложнява много работата на организатора да преизчислява на кой колко да връща след окончателното разплащане,предлагам остатъка за връщане на база 10см да се преведе за благотворителност на Ивеца.За тези с шини над 10см да се върне разликата за Х-10см.
Re: Стомана
Подкрепям горното предложение.
Re: Стомана
Здравейте. Последен съм в списъка с 10см. а паричките изпратени и получени. Та... преди малко с автора на темата се договорихме да ми изпрати 4см. а останалите 6см. да се продадат и паричките ще отидат при Ивеца -не го познавам-.
Re: Стомана
В такива крупни поръчки подобни рязъци на по 5см и по-малко са голям трън за всички. Аз му предложих да напише и да окрупни нещатаа, но явно му е криво за недоговарянето не по негова вина. Освен това не печели нищо от вашите парчета. Съветвам ви, който е съгласен с новите условия да не прави излишни промени. Ще се намери къде да се намести няколко см стомана.
