Стомана
Wolven path forge
Стомана
#1 Мнение от Wolven path forge » 17 Май 2019, 06:27
Здравейте! Някой има ли интерес да се поръча стомана 1.2379? Листът е сразмери 2000х1000х4мм и е на цена 1200лв с транспорта - 6лв. на сантиметър от дължината. Засега има запълнен един лист като от втория има интерес към 65см.
Другите стомани са 1.2210 - на пръти, 1.2842, 1.4112, 1.2360, 1.2519, 1.2604, 1.2363 - на листи. При разговора с представиреля на фирмата разбрах, че има различни дебелини, просто трябва да се усанови какво ни интересува и да се направи запитване за конкретна стомана и дебелина. Условията тук са да се вземе пак цял лист.
Плащането е предварително и по банков път, а листа стомана пристига където ние кажем.
Моля всеки да заяви желаните размери и стомана и при запълване на листа вече ще поръчваме.
dikata1975
Регистриран на: 10 Фев 2016, 22:40
Местоположение: Ямбол
Re: Стомана
#2 Мнение от dikata1975 » 17 Май 2019, 08:23
Записвам се с 10 см.
biolander
Re: Стомана
#3 Мнение от biolander » 17 Май 2019, 09:45
За мен 5 см ако има свободна. Още имам интерес към сребрянката, ако е с по-малък диаметър (14-16мм) и 1.2842.
http://tzilkovi.wordpress.com
Wolven path forge
Re: Стомана
#4 Мнение от Wolven path forge » 17 Май 2019, 10:56
В тази тема предлагам да се записва само за 1.2379. И да става като всеки просто добавя себе си и колко см иска,а най-отдолу да пише колко общо става:
1. dikata1975 - 10см;
2. biolander - 5см;
Общо - 15см.
Следващият се дописва в списъка и просто добавя своите сантиметри.
Re: Стомана
#5 Мнение от dipetrov » 17 Май 2019, 11:15
Какво означава 6лв/см от дължината, 1 см х 200см или по 100см?
Wolven path forge
Re: Стомана
#6 Мнение от Wolven path forge » 17 Май 2019, 11:17
1х100=6лв (това види ли го учителката ми по математика и ще ми скъса учебника по алгебра в главата) 😁😁😁😁
Re: Стомана
#7 Мнение от dipetrov » 17 Май 2019, 12:11
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
Общо - 25см.
Re: Стомана
#8 Мнение от danaec » 17 Май 2019, 20:04
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
Общо - 75см.
Re: Стомана
#9 Мнение от vesko » 17 Май 2019, 23:44
Аз имам интерес от половин или един лист от 4 мм 1.2379.
И по малки количества от някои от другите стомани.
chikov
Re: Стомана
#10 Мнение от chikov » 18 Май 2019, 00:20
Иван Чиков 8 см.
chikov
Re: Стомана
#11 Мнение от chikov » 18 Май 2019, 00:21
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 8 cm.
crazyjob
Регистриран на: 20 Яну 2018, 00:12
Re: Стомана
#12 Мнение от crazyjob » 19 Май 2019, 14:32
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 8 cm.
6.crazyjob - 5см.
Общо- 88см.
hristian_dakov
Регистриран на: 10 Сеп 2011, 21:06
Re: Стомана
#13 Мнение от hristian_dakov » 19 Май 2019, 14:51
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 8 cm.
6.crazyjob - 5см.
7. hristian_dakov - 10 см.
Общо- 98см.
Wolven path forge
Re: Стомана
#14 Мнение от Wolven path forge » 19 Май 2019, 15:07
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 8 cm.
6.crazyjob - 5см.
8. Katerach - 10см.
Общо- 108см.
Помолил съм Иван Чиков да коригира на 5 или 10см, че така ще е трудно при рязането.
chikov
Re: Стомана
#15 Мнение от chikov » 19 Май 2019, 17:58
2. biolander - 5см;
3. dipetrov - 10 см
4. danaec -50 см.
5.Chikov - 10 cm.
6.crazyjob - 5см.
8. Katerach - 10см.
Общо- 110см.
