Гриндери, лентови шлайфове
#1 Мнение от RAZORBLADE » 19 Сеп 2007, 18:23
#2 Мнение от RAZORBLADE » 19 Сеп 2007, 18:55
Определено лентовите машинки ги делят на 2 и 3 колесни, като 2 колесните като Кути и Бур Кинг работното колело е заджижващо а второто е обтегач на колана и центрова лентата, но е по-трудна смяната на работните колела и приставки. При 3 колесните като KMG i Bader3 задвижващото колело , обтегача и работното колело са отделни, което позволява бързо да се сменят видовете работни приставки - колела и приставки за плоско заточване.
#3 Мнение от RAZORBLADE » 19 Сеп 2007, 19:33
http://www.wolf-borger-messer.de/maschin.htm
Машинката на Волф Боргер
http://www.stephenbader.com/ BIII модела
#4 Мнение от RAZORBLADE » 19 Сеп 2007, 19:47
Размерите на лентите са 72 инча дължина на 2 инча ширина за щатите и 2м на 50мм за европа като стандарти. Видовете абразиви и едрини са необятни като артикули и фирми.
http://www.littlemachineshop.com/produc ... uctID=2717
http://www.unigrinder.com/
Платени планове за гриндери. Има ли хакери във форума? :wink:
#5 Мнение от дядоБлаго » 19 Сеп 2007, 22:52
аз се отървах от моя.никва работа не ми вършеше вече :D всичките неща си ги правя ръчно и за същото време.само за р-овите профили тип бръснач ползвам киче със шкурка на шмиргела.иначе лентовшлаиф се прави лесно,проблемът е с колелата.
#6 Мнение от RAZORBLADE » 20 Сеп 2007, 00:32
не е ли по-трудно с длето? Като това дето ползват японците за отнемане на материал - СЕН. Ти ползваш такова, нали?
jari
Регистриран на: 18 Сеп 2007, 10:12
#7 Мнение от jari » 20 Сеп 2007, 11:41
Аз също съм свикнал на шайба.като цяло у нас майсторите са свикнали и работят на шайба с шкурка,при 2850 оборотен двигател.
Само,че мисля да мина на лентов шлайф.Предлага повече възможности за нестандартни решения.В това число не само за ножарството,но като цяло в приложните изкуства.
За да може лентата да се самоцентрова,водещата ролка,както и обтягащата се прави като два насрещни пресечени конуса,с ъгъл около 3 градуса.Диаметъра/мах/на водещата ролка е около 10см.По форумите преобладава мнението,че размера на работната глава трябва да е максимално голям.Предпочитателния е около 30 см.Като се работи и на 25,както и на 20.Ролката е гумирана,като не виждам причина да не бъде облепена с велтер,или кече.
Оборотите на двигателя/асинхронен/се регулират с помощта на честотен преобразувател,като оборотите на двигателя са 3000/2850/.Предимство на това регулиране е по-компактната конструкция.Недостатък-високата цена на преобразувателя-200 и на горе лева.Решението е двигател на 1400 оборота и тристепенна предавка.Оптимална линейна скорост на лентата се постига при около 1400 оборота и 10 см.диаметър на водещата глава.
Не знам защо се предпочита вертикална компановка на приспособлението за плоско шлайфане.С цел опростяване на конструкцията залагам при мен хоризонтален такъв,като си оставям възможност за доработка.
Добра опция на почти всички шлайфове е възможността да се използва работна глава с много малък диаметър.
Предпочитаната ширина на лентата за ножарските шлайфове е 2 инча/5 см/Дължината-максимално голяма,за по-бавно износване и за да има време да се охлажда лентата.Движи се около 150 см.
Ако някой не ми обоснове предимствата на тази ширина/5см/,аз смятам да се ориентирам към ширина от 7,5 см.С цел по-голямо универсализиране на шлайфа.
Не ми е съвсем ясно какво е предназначението на възможността за ъглово отклонение на обтягащата ролка при шлайфове тип KMG./поставена е на панта,с възможност за реглаж/
Това е по-същественото до което съм се добрал и някои мои съображения по отношение на лентовите шлайфове.А за последните две точки,ще съм благодарен ако някой ми разясни
#8 Мнение от дядоБлаго » 20 Сеп 2007, 15:39
RAZORBLADE написа:не е ли по-трудно с длето? Като това дето ползват японците за отнемане на материал - СЕН. Ти ползваш такова, нали?
не е.казах по-горе за същото време,като контрола е много по-голям и грешки не могат да станат.
zmeiatspas
Регистриран на: 20 Сеп 2007, 16:22
#9 Мнение от zmeiatspas » 20 Сеп 2007, 16:29
Някой ако ми обясни как да го направя, ще кача детайлите за KMG. Обаче ми обясниха, че било сложно за реализация. Аз се опитах да си поръчам.
Може да ги е домързяло :)
#10 Мнение от RAZORBLADE » 20 Сеп 2007, 18:46
jari
Имам машинка за дърво от ония с широка лента и при всяка лента го настройвам болта за центровка, иначе бяга лентата. Като не са фабрични лентите - бягат и имат нуvда от центровка.
#11 Мнение от sa4mo » 21 Сеп 2007, 08:41
RAZORBLADE,а бе аз от известно време ползвам един ръчен лентов шлайф(китайски,750 Вт),на който слагам само фабрични ленти,при това си ги купувам от сериозни фирми(Бош) и магазини(Киров-Бош,Бриколажа).Върши работа,ама се налага при всяка лента да настройвам с болта.По нагоре някой,Жарито май, беше споделил че леко конусните ролки самоцентроват лентата - и е вярно,работил съм на дърводелски шлайф,самоделка, с близо 6 метрова лента и конусни ролки-не бягат лентите, дори и яко да го натовариш.Та и аз се замислям дъл дан,си избачкам едно самоделно лентово шлайфче...още малко ми требе да се навия,айде със здраве!
#12 Мнение от RAZORBLADE » 22 Сеп 2007, 22:02
Аз мисля да си купя Coote - със всичките екстри е около 700$ и кум 100 долара доставка. И двигател като си дурдисам излиза около 1200-1300 лева. Ама тва е далечно бъдеще......
#13 Мнение от sa4mo » 23 Сеп 2007, 17:25
RAZORBLADE написа:Аз мисля да си купя Coote - със всичките екстри е около 700$ и кум 100 долара доставка. И двигател като си дурдисам излиза около 1200-1300 лева. Ама тва е далечно бъдеще......
Чок пара бре, сине...като се замисля ква пушчица мога да си спретна за тез пари,пък на кутии патрони колко джепане ше излезе...чак свят ми се завива.. :oops:
#14 Мнение от RAZORBLADE » 23 Сеп 2007, 17:36
:lol: Всеки с дамарите, Бай Сачмо. :wink:
#15 Мнение от sa4mo » 17 Окт 2007, 13:38
Идвам от Бургаския "Бриколаж" - и кво видех..? :shock: Некаква китайсконаправена и странноизглеждаща машинка - хибрид м/у шмиргел и лентов шлайф(верно-само с едно рамо и две ролки).Обаче..веднага ми щукна идея - избачквам му още една ролка с възможност за реглаж..и става съвсем приличен шлайф!Самата машинка чинеше 96 лв...още 15-20 за друга ролка,и готово.Само моторчето май беше баят слабичко-не можах да му видя мощността,щото беше на висок рафт,пък аз - без очила,ама ще проучим въпросЪТ.Чини ми се,ако го преправя,ще трябва и ленти да си лепа сам - щото ще станат нестандартна дължина,ама кво от туй - и ленти знам да лепя,шкурки-дал бог на пазара..тъй ами,айде със здраве! :lol:
