Моите първи ножове Николай Иванов
nikodraiv
Регистриран на: 24 Фев 2017, 23:06
Re: Моите първи ножове Николай Иванов
#16 Мнение от nikodraiv » 07 Апр 2018, 00:25
Здравейте съфорумци. Искам да ви представя един незавършен "Великденски скинър" за повдигане на настроението преди светлия празник. Острие 80CrV2 незавършено и незакалено. Дължина на острието 90 мм., дебелина 4 мм. Дръжка - пробна от боядисан чам. Приемам препоръки и мнения относно острието и дръжката. Поздрави!
#17 Мнение от митко_990 » 07 Апр 2018, 07:15
Разположението на нитовете трябва да бъде центрирано по средата на чирена,а не долу във единия край
Wolven path forge
#18 Мнение от Wolven path forge » 07 Апр 2018, 07:21
Рано ти е за фолс едж. Първо се научи как да правиш равни и прави скосове. Виж от едната и от другата страна как се разминават. Грозната крива на левия ти скос (гледано откъм гърба) се получава, когато не ти е равномерно движението на острието по шкурката на гриндера. Това означава, че или задържаш прекалено много в началото или като започне движението към върха просто на места движиш по-бързо. Опитай се да държиш равномерен натиск върху цялата площ на острието, която контактува с шкурката. Също така гледай да движиш с еднаква скорост. Опитай като гриндиш да застанеш пред гриндера, да хванеш острието пред корема със сгънати и притиснати към хълбоците лакти. След това движи цялото тяло. Така няма да ти подскачат ръцете и ще си осигуриш плавно движение.
Когато правиш дръжка с чирени винаги преди да лепиш си подхотви челото на чирените - почисти, офорни, полирай и чак след това лепи. Също така недей да правиш челото перпендикулярно на острието. Винаги му задавай някакъв ъгъл, за да влза по-лесно в канията, а и изглежда по-готини. След като залепиш ВИНАГИ почиствай лепилото, което излиза отпред докато е още течно. Ползвай меко парцалче (някой ползват и клечки за уши). Ако пропуснеш това почистване после ще ти е доста по-трудно, а и ще се изкушиш да ползваш нещо по-твърдо да изчистиш стегналото лепило и може да надереш острието. А надереш ли острието пред чирените - няма оправяне.
Също така не разчитай само на лепилото да ти държи чирените - сложи и някое нитче.
Не приемай горното като заяждане, а като съвет.
Wolven path forge
#19 Мнение от Wolven path forge » 07 Апр 2018, 07:22
митко_990 написа:Разположението на нитовете трябва да бъде центрирано по средата на чирена,а не долу във единия край
Къде ги тия нитове?
RuSniK
Регистриран на: 24 Ное 2014, 16:08
#20 Мнение от RuSniK » 07 Апр 2018, 09:22
Имаш още работа, но ми харесват! :)
#21 Мнение от митко_990 » 07 Апр 2018, 09:40
KirilVM написа:
Къде ги тия нитове?
Явно съм се заблудил от чепа на чирена и го помислих за нит
nikodraiv
#22 Мнение от nikodraiv » 07 Апр 2018, 11:24
Благодаря за забележките.Ножа е правен на пила и шкурки,но трудно се получи симетрията на двата профила на острието.Освен това ограничителя на рикасото от острието ме подведе.Ще се опитам да ги направя симртрични преди закаляване.Дръжката е пробна и неизпипана.Целта беше да видя дали формата ще е подходяща.Истинската ще направя по правилата и ще бъде с нитове.Интересуваше ме,дали тази форма на острието е подходяща за скинър или не е?
#23 Мнение от RAZORBLADE » 07 Апр 2018, 12:28
Тъкмо е подходяща. Широка дъга на корема точно работи за дране.
nikodraiv
#24 Мнение от nikodraiv » 07 Апр 2018, 14:32
Благодаря.Да съм спокоен,че поне за функциалността му съм на прав път,а обичайните грешки на новобранеца ще гледам да изчистя.
nikodraiv
#25 Мнение от nikodraiv » 21 Май 2018, 14:35
Здравейте колеги.Искам да ви представя един нож по проект на сина ми Венцислав Иванов и изработван от мен.Ножа е на етап подготовка за термообработка.Материал 1.2379, дължина на острието 150мм(от рикасото до върха), ширина 33мм, обща дължина 290мм, дебелина 4.2мм.Ножа е изработен с ръчни инструменти и непретенциозни помощни средства.За челосването на двете страни ползвахтрупче на което залепвам ножа,а шкурката на едната външна страна на винкел с размери 40х40х300мм(може и на някакъв плот).Трупчето с ножа се движи като ренде по шкурката и се получава добра равнинност.За по-добра симетрия на клина използвах ограничителни ленти за рикасото и водещо-ограничителни ленти за височината на клина.Пиленето правя перпендикулярно на режещия ръб от рикасото към върха,което редувам със надлъжно стъргане по същата схема(имитирайки стъргането с Японска стъргалка).Предимствата на стъргането са,че придава равнинност на скоса,а недостатъка-деругите които оставя,затова трябва да се прецени,кога да се мине на по финни пили...Надлъжното шлайфане на скосовете направих с шкурка залепена на текстолитова плочка,която от своя страна е залепена на двустранна дървена ръкохватка.Лепилото е ацетоново(като обущарското),което лепи кожа,дърво,метал,пластмаси и др..Шкурките се лепят с много тънък филм лепило,така,че да не се плъзгат свободно по него и се притискат здраво за 2-3 мин.Малък проблем е почистването за следващо лепене на шкурките,но с разредител и гъба от скочбрайт става лесно.
Изображение20mb image hosting
[Изображение
AVITOHOL
#26 Мнение от AVITOHOL » 21 Май 2018, 14:57
Може да пробваш да лепиш шкурките с двойно лепящо тиксо
nikodraiv
#27 Мнение от nikodraiv » 21 Май 2018, 16:02
Пробвал съм,но трудно се чистят,докато с едно намазване с лепило сменям по 2-3 шкурки при непрекъсната работа,след което капвам малко лепило и продължавам...Чистенето правя накрая.
DIKISANA
#28 Мнение от DIKISANA » 21 Май 2018, 17:05
Поздравления за ентусиазма !
Ще чакам крайният резултат , който струва ми се ще е хубав !
nikodraiv
#29 Мнение от nikodraiv » 21 Май 2018, 17:46
Благодаря за пожеланията.Надявам се да стане хубав нож.
nikodraiv
#30 Мнение от nikodraiv » 10 Авг 2018, 13:56
Зддравейте, представям ви два скинара по дизайн на Венцислав Иванов, които изработих ръчно и завърших съвсем наскоро. Приятно разглеждане.
Първия модел е с дъбова дръжка от 60 годишна отлежала дъбова греда. Материал 80CrV2, ТО-Тинко, обща дължина 215 мм., острие 90 мм., ширина 38 мм., дебелина 3,8 мм.
Втория модел е с орехова дръжка от 50 годишен изсъхнал орех. Материал 80CrV2, ТО-Тинко, обща дължина 215 мм., острие 86 мм., ширина 35 мм., дебелина 3,8 мм.
