Новият Convoy C8, XPL-HI - неразличим от марков
Orlov
#1 Мнение от Orlov » 11 Сеп 2016, 10:52
НОВОВЪВЕДЕНИЯ
Следните неща вече са стандратни:
- антирефлексно стъкло;
- диод XPL-HI с избор на цветовата температура;
- медна подложка под диода;
Драйвера е с изцяло подменен софтуер който включва:
- 12 избираеми режима;
- режими с и без лунна светлина;
- режими с и без мигащи режими (SOS, велосипеден режим, проверка на батерията);
- режими стартиращи от висок към нисък и обратно;
- режим памет може да се включва и изключва;
- два режима с намалена до 50% мощност за по-малки топлини загуби ( при 50% от мощността фенера може да работи неограничено време);
Една от най-големите промени е:
- 4 кратното увеличение на честотата на използваната широчинно импулсна модулация (ШИМ, PWM) в сравнение със стария модел. По този начин примигванията стават абсолютно незабележими за човешкото око.
Това поставя фенера много близко до неговите далеч по-скъпи "маркови" братя. След тази промяна старите модели на Convoy работещи с една 18650 вече изглеждат морално остарели. Всъщност една смяна с новия драйвер ще ги "върне в играта" отново.
Новият фърмуер работи успешно на старите драйвери с 6 или 8 x 7135. Препрограмирането обаче не е по възможностите на всеки, а ако се плаща за него цената ще е повече от цената на нов драайвер която е 5 - 6$.
Новия фърмуер може да бъде свален от тук:
http://bazaar.launchpad.net/~toykeeper/ ... /biscotti/
Той е предоставен безплано от разработчика, който всъщност е жена (извесна още като Goddess) ползваща псевдонима ToyKeeper, живееща на адрес: (469219) 2016 HO3 .
*DONT_KNOW*
Разпределение на режимите:
1. 0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%, strobe, biking, battery-check (default)
2. 0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%
3. 100%, 35%, 10%, 1%, 0.1%
Първите три са за обща употреба.
4. 1%, 20%, 100%, strobe, biking, battery-check, SOS
5. 1%, 20%, 100%
6. 100%, 20%, 1%
За тези които предпочитат само 3 режими.
7. 0.1%, 1%, 10%, 50%, strobe, biking, battery-check, SOS
8. 0.1%, 1%, 10%, 50%
9. 50%, 10%, 1%, 0.1%
Това са режимите с наполовина мощност. Удвоява автономията, елиминира загряването като същевременно не намалва силата на светене прекалено. Подходящи режими ако давате фенера на някой който не е в час с работата на фенера. Важно е да се уточни че Convoy C8 няма таймер за намаляване силата на светене при 100% режим. Ако бъде оставен включен в това положение при прясно заредена батерия е напълно възможно да изгори диода. Това е причината да бъдат създадени тези режими.
10. 1%, 10%, 35%, 100%
В случай че не искате режим "луна". Специално за осветяване на далечни обекти (thrower)';
11. 100%, 20%, strobe
Режима е направен по заявка на полицай и контрол на трафика;
12. 100% only
За хора искащи само един режим.
Подредба на режимите и нашето възприятие:
За пример взимаме 1000 лумена които при нашия фенер дават примерно 50 000 кандела.
Как изглеждат нещата:
0.1% мощност: 1 lm, лъч 14 m, яркост 10/100
1% мощност: 10 lm, лъч 45 m, яркост 21/100
10% мощност: 100 lm, лъч141 m, яркост 46/100
35% мощност: 350 lm, лъч 264 m, яркост 70/100
100% мощност: 1000 lm, лъч 447 m, яркост 100/100
За нашето око 35% от мощността изглежда като 70% от яркостта, като дължината на лъча е 59% от максимума.
Така направени режимите изглеждат смислени.
Технически характеристики:
- Диод: Cree XPL HI;
- Максимали лумени: 1000;
- Цвят на светлината: 1A 6500-7000 К (студена); 3A 5000-5200 К (неутрална); 7A 3000-3300 К (топла);
- Дължина на лъча: до 400 метра до ниво лунна светлина;
- Оптична система: алуминиев рефлектор с гладко покритие, закалено ултрапрозрачно стъкло с антирефлексно покритие;
- Тяло: алуминиево с висока степен на анодизация;
- Захранване: 1 брой литиево-йонна батерии размер 18650;
- Диаметър на главата: 4,5 см;
- Диаметър на тялото: 2,56 см;
- Дължина: 14,5 см;
- Тегло без батериите: 145 гр;
- Устойчивост при падане: 1,5 метра;
- Валозащитеност: IP-X8;
Новият Convoy C8 вече е наличен в магазина на Саймън:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 11943.html
Линк към представянето му в BLF форума:
http://budgetlightforum.com/node/49180
Последна промяна 1 на Orlov, променена общо 11 пъти
Orlov
Re: Новият Convoy C8, XPL-HI - неразличим от марков
#2 Мнение от Orlov » 11 Сеп 2016, 11:00
В процес на изработка е дистанционен спусък за монатж на оръжие.
Специално за ловците.
За крепеж може да се ползва това:
OLIGHT WM10
Orlov
#3 Мнение от Orlov » 12 Сеп 2016, 11:17
Здравейте,
Повърждавам:
За членове на BLF форума Саймън от Алиекспрес прави 15% отстъпка. Днес поръчах новия Convoy C8 и получих отсъпката.
Желаещите да ползват такава отсъпка могат да си направят регистрация във форума и да си я искат от Саймън.
Надявам се информацията да ви е от полза.
Orlov
#4 Мнение от Orlov » 17 Сеп 2016, 20:49
Малко реални снимки:
Различна версия на формата C8:
Orlov
#5 Мнение от Orlov » 19 Окт 2016, 21:16
Най-после фенера пристигна.
Впечатления:
Определено фенера свети много добре. Мой познат има старата версия на С8 със същия XPL HI диод и твърди че този свети по-добре.
Като сила на светене разлика между него и C8 с XML-2 диод няма. Има разлика в размера и интензитета на центалното петно, а оттам и на далекобойността.
В BLF форума се появи информация че междувременно производителя на драйвера е сменил стабилизаторите 7135 с нов модел който има линейна характеристика. Освен това микропроцесора е с повишена честота. Това е добре за ШИМ, но променя режимите. Поради тази причина мигащите режими мигат "по-бързо" и ако някой държи на тях по-добре да не купува фенера.
Предимството на новия Convoy C8 e че вече спокойно може да смените този драйвер с BLF драйвер и да получите 1400 лумена в режим турбо. Освен медна подложка има и (DTP) директен термичен път между диода и подложката.
Ето малко снимки:
И сравнение между новия Convoy C8 (XPL HI), Convoy C8 (XML-2) и Nitecore EA45S (XPL HI):
Новия Convoy C8 и Nitecore EA45S са с един и същи диод и затова централното петно е идентично.
Nitecore EA45S обаче е със студен диод и това си личи по синия отенък.
Orlov
#6 Мнение от Orlov » 20 Окт 2016, 10:08
Малко информация за поддръжка на фенери с разглобяема глава.
Стъклата не се почистват с течност за да не се повреди антирефлексното покритие.
Забърсват се само с фина микрофибърна кърпа.
Рефлекторите не се пипат с ръка. Прахта се маха със сешоар, като пред него се поставя плат който да играе ролята на филтър срещу прашинки.
Ако се наложи по-сериозно почистване, рефлектора се пръска с технически (изопропилов) спирт от спрей, като отново не се пипа с ръка или кърпа.
Orlov
#7 Мнение от Orlov » 22 Окт 2016, 12:36
Кратко описание как се сменят режимите:
При включен фенен сменяте режимите продължително над 10 пъти.
Няма нужда да броите, идва момент в който фенера спира да сменя и не свети.
Малко след това започва да примигва бързо (на схемата е означено като "buzz"). В този момент трябва да натиснете задния бутон все едно сменяте режим.
Ако успеете започват примигваниятя за избор на режима. Те са по-бавни от предните. Примигванията са организиарани така:
За 1 примигва веднъж следва интервал и примигва два пъти за режим 2, отново интервал и съответно три примигвания за режим 3.
Това се повтаря до края. Аз лично ако искам да сменя режим 5 броя само интервалите между примигванията. В момемта в който почне 5-тото примигване гася фенера. Така избрания режим вече е петия.
Включването и изключването на паметта е по-лесно. Просто изключвате фенера по време второто бързо примигане ("buzz").
Orlov
#8 Мнение от Orlov » 19 Май 2017, 15:47
Orlov
#9 Мнение от Orlov » 30 Май 2017, 00:12
Във видеото има инфо за максималната дистанция на светене както и сравнение с други модели.
