Ръчно изработени ножове от целия свят
ifoo
Re: Ръчно изработени ножове от целия свят
#151 Мнение от ifoo » 04 Окт 2014, 10:37
Denis Mura:
Италия
Kosta Knives:
Румъния
Изображение Изображение Изображение Изображение
Някой по желание да каже две думи и за близкия север, моля.
(да не посочвам)
#152 Мнение от magnus » 04 Окт 2014, 10:40
Към 35 мин. го пишеш тоя пост, забравих си мислата чак.
ifoo
#153 Мнение от ifoo » 04 Окт 2014, 10:49
Ъ, жената са мота докато подреди снимките по-естетски... Иначе язе съм бръз.
#154 Мнение от BorisPetrov » 04 Окт 2014, 10:49
:D Магнусе - дишай... Хубавото си е хубаво. Друг е въпроса дали е руско или от някоя от републиките :)
#155 Мнение от tinko » 04 Окт 2014, 20:07
M.G написа:Хубава работилница,но бърка в термообработката.Първо трябва да е обработката със студ после отвръщането *DRINK*
Ползват се и двата варианта. Има дтаашиит в които е указано крио м-у двете отвръщания има и препоръки от светила които препоръчват веднага след каляването преди отвръщането, евентуално комбинация от двете като винаги накрая има отвръщане. На повечето места си пише температура около -80 градуса по Целзии каквато ползва той, но съм виждал клипове да правят крио с течен азот, както и повечето хора като чуят крио и го свързват с течен азот.
Мен ме учуди, че не сложи вестник в плика въпреки, че острието беше боядисано май, аз бих сложил.
M.G
#156 Мнение от M.G » 04 Окт 2014, 20:36
tinko написа:
Явно в боята има достатъчно въглерод,който при изгарянето си да изгони кислорода/но вестника не пречи да се сложи/.
А обработката със студ се прави веднага след каляването по следната причина.При високо въглеродните и легирани стомани краят на мартензитното превръщане е под стайната температура т.е охлаждайки до 20 градуса получаваме мартензитна структура,но и остатъчен аустенит.За да го превърнем в мартензит е нужно охлаждане под 20 градуса/колко под зависи от химическия състав на стоманата/.Веднага след закаляването той е нестабилен и готов да се превърне,забавим ли се той се стабилизира и си остава в структурата.Най добре веднага/или до 30 мин/в тоя ред на мисли се сещам как бързах като студент от единия корпус на ТУ до другия,в който беше фризера с шепа закалени образци.Т.е първото отвръщане е в грешната посока на движение на температурата/аустенита се нуждае от охлаждане и с това отвръщане се обесмисля обработката със студ.Тя и без това дава повишение само от няколко единици,пък като я спънеш...А и не се виждаше температура на отвръщане и не видях типа на стоманата,при сложнолегираните има комбинации,но отвръщането трябва да е високо.
*DRINK*
#157 Мнение от Bradley » 04 Окт 2014, 20:40
А2 е стоманата / http://www.crucible.com/eselector/gener ... part2.html
ryogenic Treating
Most tool steels actually develop their hardened structure (martensite) during the quench, between about 600°F and 200°F. For various reasons, however, in some cases, transformation to martensite may not be complete even at 125/150°F. In such cases, some of the high temperature microstructure, austenite, may be retained after normal heat treating. A2 and D2 are two common grades which may contain significant (20% or more) retained austenite after normal heat treating. Retained austenite may be undesirable for a number of reasons. By cooling the steel to cryogenic (sub-zero) temperatures, this retained austenite may be transformed to martensite. The newly formed martensite is similar to the original as-quenched structure and must be tempered. Cryogenic treatments should include a temper after freezing. Often the freezing may be performed between normally scheduled multiple tempers. Technically, cryogenic treatments are most effective as an integral part of the original quench, but due to the high risk of cracking, as discussed in the “Quenching” section above, we recommend tempering material normally at least once before performing any cryogenic treatments.
нищо не разбирам от тея работи ама 'ората от крусибъл са го написали така
M.G
#158 Мнение от M.G » 04 Окт 2014, 20:55
Благодаря Брадли *DRINK*
Сега погледнах за А2,явно от нея правят и доста сложни матрици,които имат сложна геометрия и концентратори на напрежения.Явно ,за да си вържат гащите и да избегнат пукнатини на сложни изделия,препоръчват едно предходно отвръщане,ако има крио и залагат на това че криото е в течен азот най често,както каза Тинко, минус 196 градуса по целзий т.е много повече от нужното за обработка със студ и аустенита ще се превърне.Примерно за У12 краят на мартензитното превръщане е при минус 20 и един нормален фризер върши работа.В ТУ бе до минус 40 ,идеално и за ШХ15,но при това плавно охлаждане,което е по добро,е нужно да се направи веднага криото.При течния азот има температурен шок,а и мигновено образуване на мартензитните кристали т.е опастност от пукнатини.И аз като Тинко не знам защо много хора си мислят че задължително трябва да е азот.
Hardening
Preheat: (595/675C), equalize,(775/790C), equalize.
High Heat: (995/895C), 30/45 minutes at temperature.
Quench: Air, positive pressure
Temper: (205/540C), hold 2 hours at temperature, air cool. Temper twice.
Cryogenic Treating: Refrigeration treatments may improve long term dimensional stability by transforming retained austenite. Refrigeration treatments should generally be performed after the first temper, and must be followed by a temper.
И тук режима е даден за сложни матрици/с това подгряване в началото/
Поздрави и *DRINK*
M.G
#159 Мнение от M.G » 04 Окт 2014, 22:24
Сега видях и дребния шрифт от поста на Брадли/. Technically, cryogenic treatments are most effective as an integral part of the original quench/тоест веднага след закаляване/ и т.н те хората са го написали.
И Refrigeration treatments should generally /в общия случай/,но ножа е несложен като конфигурация,за разлика от една матрица 50/100 кг ,с разлика в сеченията,остри ъгли и т.н все концентратори на напрежения/ и ако пиша технология първото отвръщане ще го прескоча/дозата на лекарството според килограмите на пациента :D / *DRINK*
ifoo
#161 Мнение от ifoo » 25 Яну 2015, 13:50
ifoo
#162 Мнение от ifoo » 02 Фев 2015, 15:34
Нож за президента Буш.
John Horrigan
http://www.eliteknives.com/
http://www.blademag.com/blog/a-special- ... -president
ifoo
#163 Мнение от ifoo » 12 Апр 2015, 15:04
Едно надъхващо видео на майстора от линковете по-долу:
https://www.youtube.com/watch?v=Y-JNUtyG2F4
Carlos Fernando Barth
http://www.cutelariabarth.blogspot.com/
https://www.facebook.com/carlosfernando.barth
ifoo
#165 Мнение от ifoo » 22 Яну 2016, 21:47
